Glace avant de travers ( bague cassée )
Depuis quelques jours, ma vitre conducteur a un gros problème, elle tombe vers l'avant. J'ai l'impression qu'un support a laché du coup seul l'arrière remonte et ça coince vite avec l'avant qui reste à sa place alors obligé de monter l'avant douchement à la main :?
Ce qui est génant c'est à l'ouverture ou à la fermeture de la porte, il faut que je remonte la vitre à la main (vive les traces de doigts sur la vitre).
Je pense m'attaquer au démontage de la garniture ce week end, on verra bien
Re: Glace av de travers
Petit démontage de la garniture pour voir d'où vient mon problème :
en rouge les endroits où il y a des vis :
La pièce defectueuse :
Comme on peut voir c'est une pièce en plastique qui coulisse dans un rail au bas de la vitre (sur l'avant de la vitre dans mon cas) et qui accueille en même temps une rotule fixée sur le bras qui fait lever ou descendre la vitre.
La rotule est inséré dans la pièce en plastique (réparée sur la photo) et tient après par une goupille.
N'ayant pas prévu la pièce de rechange (il fallait le savoir) j'ai tenté une réparation de la pièce avec de la colle néoprène mais je vais tout de même la remplacer, mieux vaut prévenir que guérir encore une fois.
Donc pour le moment ça tient et fonctionne nickel. En attendant d'avoir la pièce de rechange, je roule en mode course (panneau de porte dans le coffre) :lol:
Bravo pour la réparation.... :!: Je dis bravo car au regard du MR la Réf. 60 25 410 251 c'est l'ensemble de l'articulation qui se change et l'ensemble c'est .....410 euros HT :shock: :shock: :shock:
Tu veux dire que je ne peux pas changer ce petit bout de plastique ?????
Quelqu'un a une idée pour le solidifier davantage ?
zechrisd a écrit :Tu veux dire que je ne peux pas changer ce petit bout de plastique ?????
Peut être que le galet coulissant fait partie du Kit Galet Coulissant Réf. 60 25 371 711 à 21 euros HT.....le garage pourra certainement te le préciser :wink:
KVB-212
Message par KVB-212 »
Ou alors aller dans une casse est voir si y a la même pièce d'utiliser sur une autre modèle!
Les constructeurs pour les petites pièces c'est de vrai crevards :evil:
Sinon tu peux aussi acheter une mecanisme de lêve vitre dans les ventes de piéces sur le boncoin....
A mon avis ta réparation ne va tenir qu'un temps....car cette piéce est solicité à chaque mouvement de vitre.
Bonne nouvelle enfin !!!!
Renault vend le kit glisseur vitre (ref : 6025371711) au prix de 27,04€ TTC.
Le kit comprend 4 pièces, de quoi toutes les changer (portières conducteur et passager).
Le collage n'avait pas tenu, j'avai retenté en laissant sécher la colle plus longtemps mais là ça n'avait pas tenu 30s.
Donc normalement jeudi ça sera réparé comme il faut :D
vjp
Message par vjp »
ma vitre avant penchait légèrement vers l'avant et avais donc un défaut d'étanchéité avec la vitre arrière. j'ai démonté le panneau de porte et j'ai vu qu'il existait un réglage qui arrive à corriger les jeux légers. il suffit de desserrer le pivot qui se trouve à l'opposé du moteur et de monter ou descendre ce pivot. voilà mon problème est résolu. Si ça peut servir à quelqu'un.
J-P
PILOUSPIDER
Message par PILOUSPIDER »
merci pour l'info de ce "petit réglage" possible de la vitre mais serait-il possible d'avoir une image ou un schéma pour bien visualiser la chose...
Ayant commandé mon joint de glissière AV chez MINEDOR et devant le remplacer dès réception cela m'aiderais ,en plus je vais aussi remplacer les glisseurs.
GéGé
vjp
Message par vjp »
PILOUSPIDER a écrit :Bonsoir,
GéGé
Je n'avais pas pris de photo lors de mon réglage, désolé.
il me semble qu'il faut agir sur la vis qui est en bas a gauche (voir la vue éclatée de bond 174) ne t'inquiète pas, ce réglage est facile à trouver :wink:
otacon
Message par otacon »
Génial!!!
Ce site est extraordinaire!!! :lol:
Précisément la foutue pièce plastique cassée que j'ai également.
Je trouve quand même incroyable, au regard du poids des vitres avant, que tout tienne sur cette misérable pièce. ...
J'espère que Renault vend toujours ce kit dont parle Zechrisd
Si Renault l'ont encore tiens nous au courant. C'est le genre de pièces à avoir en stock chez soi.
Olivier86
Message par Olivier86 »
jm16s a écrit :Si Renault l'ont encore tiens nous au courant. C'est le genre de pièces à avoir en stock chez soi.
Je me suis renseigné et oui Renault vend encore cette référence au prix de 45,13 € HT
Super. Merci du renseignement.
Olivier86
Re: Glace avant de travers ( bague cassée )
Pour info, j'ai trouvé sur le net cette bague au prix de 12.95 € les 4 !!!!!
http://www.ebay.de/itm/Original-Bmw-4x- ... 43cc90f562
Renault s'engraisse fortement sur les pièces de rechanges....
& FireShot Screen Capture #118 - 'Original Bmw 4x Gleitstücke Fensterheber E32 E34 E36 E85 E86 E92 E93 Z1 Z3 Z4 I eBay' - www_ebay_de_itm_Original-Bmw-4x-Gleitstucke-Fensterheber-E32-E34-.png
C'est sur que c'est la bonne ..... :?
As tu acheté ?
Olivier86
Non, je n'ai pas acheté celles ci mais celles à prix d'or de Reno...Elles sont rigoureusement identiques .
Spaza, tu veux une photo ? :wink:
Mais quand tu regardes la compatibilité sur leur site, ils disent "pas bon pour avantime"
C'est fort ressemblant :shock:
Olivier86
oui, la ressemblance m'a également interpellé. Maintenant, il manque la taille pour être sûr ?
Et puis les fournisseurs sous traitants des constructeurs pour les systèmes de vitres électriques ne doivent pas être nombreux en Europe et doivent standardiser les pièces :?:
Olivier86
J'ai commandé celles ci, je verrai bien.
En plus de celle de renault, tu as commandé quoi et ou ?
Olivier86
J'ai commandé sur le site allemand :
http://www.ebay.fr/itm/291194863111?ssP ... 1497.l2649
& FireShot Screen Capture #123 - 'BMW E32 E34 E36 E85 E92 Fensterheber Clip Gleitbacke 2 STÜCK Repartur I eBay' - www_ebay_fr_itm_291194863111_ssPageName=STRK_MEWNX_IT&_trksid=p3984_m1497.png
Compatible Avantime ???
