Réfection Peinture Intérieur habitacle
Suite à des petites griffures ça et la dans mon Avantime,et par soucis de restauration.
Sur les plastiques intérieur les caches des sièges,la trappe basculante de la console centrale sont en blanc cassé ou beige,mais quelle est la réf de la peinture pour l'intérieur?
Hélas il n'y a pas à ma connaissance de réf peinture
J'avais déjà exploré le sujet ayant des griffures sur la trappe cache autoradio beige.....
En plus pour ne rien arranger ce n'est pas une simple peinture puisque le toucher est d'aspect mat. Seule solution : démonter un morceau , aller chez un pro de la peinture et faire une mélange.....
Inutile de penser aux stylos retouches....j'ai la collection et aucun ne correspond....
Re: Réfection Peinture Intérieur habitacle
Vous n'aviez qu'à l'avoir en noir, moi, j'ai mis un coup de marqueur noir sur mes poignées intérieur de portes et hop !!!!
Oui moi les poignées de porte intérieur , c'est résolu, j'ai enlevé la peinture qui commençait à être très dégradée,et j'ai poli la poignée.Ponçage très fin et finition à l'éponge scotch brit à l'eau.
Résultat la poignée est toute chromée aspect très lisse.
Une photo, une photo .
- JCT59
Faut juste pas poser ses mains dessus pour éviter de les avoir noire
- cyrleco
Bon ... assez de cette peinture beige sur la console centrale qui ne tient plus ...
j'ai donc tout démonté et emmené les pièces au boulot ...
trouvé un collègue qui avait un peu de temps libre
du noir mat et du gris alu mat
... et voila le résultat ... j'aime bien ça tranche un peu ( moins de beige ) ...
pas con ca !
le procédé est compliqué ?
- cyrleco
Non c'est juste une peinture auto classique avec vernis mat ... le plus dur est de demonter et remonter proprement tous les elements sans rien casser ou perdre ...MaitreTI a écrit :pas con ca !
ca me fait penser direct à Bond' (encore lui
y aurait pas une solution ''autocollant'' respectant meme la teinte d origine en fonction des harmonies ?
J'avais déjà regardé cela car j'ai ma trappe qui elle aussi est griffée, mais côté autocollant pas de teinte identique
De même dans mes rêves de version "Initiale"....j'avais fait des essais avec une plaque de noyer, mais cela fait trop bois
Je pense donc que l'unique solution est celle employée par le Cap'taine Cyrleco avec une peinture costaud...
Ensuite pour la couleur....c'est une histoire de goût
On pourrait toutefois ajouter ensuite une autocollant de "téflon" pour protégé la trappe
J'avais fait le test sur les barres de seuil
Cela conviendrait bien à la trappe car le téflon est mat et le rendu reste bon.....
- cyrleco
Oui c'est vrai ... mais le vernis mat est déjà très dur une fois cuit ( c'est ce qu'on appel un vernis rigide ) ... donc pour ma pars celà me suffitbond174 a écrit :... On pourrait toutefois ajouter ensuite une autocollant de "téflon" pour protégé la trappeJ'avais fait le test sur les barres de seuil
- cyrleco
brio77 a écrit :Pourquoi pas un stiker à la Damidot !!!!
Voila ayant l'intention de rénover la peinture intérieur de Tic (couleur sahara), j'ai obtenu une bombe de peinture qui devrait faire l'affaire.
La référence de la peinture du RAL7034.
Reste plus qu'à faire l’essai en réel sur la console centrale.Si le résultat n'est pas bon, il restera la solution noir mat !
Cette dernière a un très bon rendu sur Tac sur la console centrale, poignées et les commandes électriques y compris les boitiers des ceintures.
Prends du mat ! J'ai essayé avec du brillant en RAL1014, c'est trop flashy
C'est du mat, j'avais déjà fait l'erreur sur le noir de la console centrale avec du satiné (sur TAC), corrigé avec du mat pour un résultat nickel.
Re : Réfection Peinture Intérieur habitacle
Je suis en train de négocier une bombe à mon peintre préféré (Que Duc connait maintenant
) et il me dit qu'il faut en prendre 6... Quelqu'un veut partager avec moi la facture ? Il se renseigne, mais ça devrait être dans les 12 à 15€ la bombe et je ne connais pas encore la contenance...
Si des gens sont intéressés, qu'ils se manifestent. Sinon, je prendrai une marge après si je dois tout investir seul
De quelle couleur ?
Et c'est maintenant que tu le dis....
Au alentour de 10 euros la bombe en Lorraine
Ben du coup, si c'est plus intéressant, ça m'intéresse, tu as ça où, tu peux m'en fournir une ?
J'ai le tarif chez moi 12.20€ la bombe x6, en contenance 400ml.
Ciao ragazzi,spero di avere una risposta ed un consiglio,
Vorrei trovare soluzione definitiva ma non invadente per riverniciare sportelli console centrale e porta pulsanti alza vetri,,,
Qui in Italia non abbiamo visto soluzioni positive, ci date una mano??
Le console sono sia beige sia neri,,
Quindi datemi un consiglio per entrambi??
Esempio sapete il codici dei colori interni??
Un saluto Italo
Un saluto Italo
Traducteur AP a écrit :Bonjour les gars, j'espère avoir une réponse et des conseils,
Je voudrais trouver une solution permanente, mais non intrusive pour repeindre la porte de la console centrale et les portes interrupteurs des leves vitres ,,,
Ici, en Italie, nous n'avons pas vu de solutions positives, vous nous donnez un coup de main?
Les consoles sont soit beiges soit noires,
Alors donnez moi un conseil pour les deux?
Par Exemple: connaissez vous les codes des couleurs intérieures ?
Salutations Italo
Voila avec la traduction, tu vas certainement avoir des informations sur le sujet
Et tu peux relire les posts.
Traducteur AP a écrit :Ecco con la traduzione, avrai certamente informazioni sul questo tema
E poi leggere tutto il post
