Page 1 sur 2
[FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
Publié : 17 mars 2008, 12:48
par MaitreTI
Voici donc la fiche qui servira à pas mal d'entre nous puisque c'est ici un problème courant ...
Il faut donc acheter :
le Kit APV pull/push pour boite à gants - 6025372473 - 18.50€
Ce kit est pas mal puisqu'il inclus en plus une jolie fiche de montage :
Re: Reparation tiroir central (vide poche)
Publié : 04 oct. 2008, 21:52
par MaitreTI
Il faut commencer par démonter la plaque d'habillage (petit tournevis torx de rigueur).
Publié : 04 oct. 2008, 21:53
par MaitreTI
Ensuite, il faut retirer la pièce défectueuse :
par MaitreTI
Et c'est déjà presque fini
Publié : 04 oct. 2008, 21:54
par MaitreTI
Ensuite viens le moment d'appliquer le ''correctif'' qui fait que ça devrait plus casser ...
Publié : 04 oct. 2008, 21:55
par MaitreTI
Et le tour est joué
Je ne vous remet pas de photo, mais il faut bien sur penser à revisser toutes les vis torx de l'habillage.
Le seul vrai conseil, c'est d'avoir une petite clef torx coudée.
J'ai commencer avec un truc un peu gros, j'ai vite été piquer l'outil chez un pote
Voilà et bonne chance !
Publié : 08 oct. 2008, 11:53
par enzokrom
C'est Nif !! je viens de démonter ça, la pièce est commandée et arrive demain.
Et dire que j'ai attendu tout ce temps, c'est à dire plus d'un an avec une boite à gant ouverte all the time à me pourrir la vie !
Tout cela pour 15 minutes et 23€ ttc. La loose ...
Merci !!!!!
Re: Réparation tiroir central (vide poche)
Publié : 27 avr. 2013, 20:36
Et une image en plus
N'oubliez pas !
Re: [FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
Publié : 28 avr. 2013, 23:04
par MaitreTI
T'as oublié la lettre ''T'' pré affranchie pour le retour
Publié : 28 avr. 2013, 23:35
C'est vrai mais via Dhl AP alors .....
Publié : 09 mai 2013, 02:21
par marne54
Va falloir faire des enveloppes de différentes tailles et avec des bulles, voir cartonnées!!
Publié : 08 août 2013, 10:51
par AVANTIMEL
Salut a tous!
Petite info,le kit push/pull du tiroir central est passé a + de 40 € Aout 2013...je l'ai commandé hier!
Merci Renault
Publié : 08 août 2013, 12:57
par morille52
AVANTIMEL a écrit :Salut a tous!
Merci Renault
Brio peux les avoir pour bien moins cher
Publié : 08 août 2013, 13:23
par AVANTIMEL
Si j'avais su...
Publié : 08 août 2013, 18:02
Eh oui, Les bons plans AP et ces services sont des vrais bon plans et des vrais services ....
Et voici un scoop, Une prochaine commande de push pull sera organisée en septembre par BRIO77 pour servir nos amis italiens et tous les membres du forum.
Publié : 09 août 2013, 12:05
par AVANTIMEL
Pièce reçue aujourd'hui, un peu plus de 40 € mais je pense avoir commandé une mauvaise référence (plus chère car mon sachet contient 2 pièces plastiques,la principale et un petit "bitonieau" je sais pas ou il va celui-là!)
Je ne comprend pas non plus le systeme de l'autocollant mousse pour "fiabiliser" le tout.
Et puis, tant qu'on y est, la clef Torx,c'est une n° combien ?
Merci à tous
Publié : 11 août 2013, 23:57
par MaitreTI
Y a bien le petit bitonniau dans le sachet, tu as la bonne réf...
Publié : 12 août 2013, 00:30
Cette pièce est valable pour la boite à gant, et la il faut le "bitoniau" si tu l'as cassé
Publié : 12 août 2013, 09:03
par AVANTIMEL
Ah,ok,ca fait aussi pour la boite a gant qui contient le GPS,alors ! Non,celle la n'a pas (encore) cassé,mais c'est vrai qu'on sent que c'est fragile!!!
Bon,ben...reste plus qu'à faire...si quelqu'un se rappelle du n°de la clef Torx,siouplait...ce serait parfait.
Merci encore
Publié : 12 août 2013, 11:17
Tu prends celle qui est livrée avec l'auto, je crois que c'est la bonne, sinon il faut que je regarde ....
Publié : 12 août 2013, 12:52
par AVANTIMEL
Une clé livrée avec la voiture ? A pas eu de clef, moi, à part la clef de contact...(mais achetée d’occase,donc...)
Publié : 12 août 2013, 12:55
Oui dans la pochette, elle doit permettre de changer des lampes ......
Publié : 12 août 2013, 13:12
par AVANTIMEL
Ah,ben oui,dans la pochette,on voit l'emplacement de la clef,mais...il est vide!
Je pensais qu'il y avait un stylo à la place!
Mais si c'est la même que celle des feux arr.,ca me facilitera la tache pour trouver la bonne
Publié : 15 août 2013, 20:55
par AVANTIMEL
Bon,c'est fait,sans difficultés majeures,les vis viennent facilement.
J'ai mis les "correctifs" en mousse,sans trop savoir pourquoi...
Ce qui casse,c'est le plastique du "cul" de la pièce, je pense qu'avec le temps,elle dois se positionner de travers,et le bitonio qui doit etre au fond du tiroir vient grignoter ce plastique et paf!
Puet etre que les collants mousses empechent la pièce de se mettre de travers
A propos,c'est une clef Torx n°15 qu'il faut
Publié : 15 août 2013, 22:29
par MaitreTI
Oui, c'est la bonne explication...
