Installation verrouillage centralisé universel , Grand Air et fermeture des ouvrants
Re: Installation verrouillage centralisé universel et Grand Air
Si c'est possible ,je suis preuneur moi aussi pour un kit complet pret a poser
- KVB-212
Beau boulot ! C'est impressionnant
Je suis bien partant, comme Avantime91
- troublouse
Je suis en train de voir à combien je vous fait cela
Ceux qui souhaitent un kit complet veulent aussi les 2 transpondeurs à mettre dans les télécommandes ? ( je peux vous les programmer lors d'une sortie)
je met en début de post les intéressés.
- orignal
Pas besoin de transpondeur les miens fonctionnent pour l'instant
- Alphomega
1/ c'est facile à installer( par un incompétent avec 2 mains gauches) ?
2/ j'ai une clé sans télécommande, mais avec un transpondeur vierge (que Renault n'a pas su/voulu me cloner), achetée quand j'avais perdu ma clé... Tu pourrais lui donner une utilité ?
285600 km
- troublouse
1/ as tu regarder le PDF au début du post ou j’explique l'installation ? ce sera un peu dans le même genre en plus facile ...normalementAlphomega a écrit :1/ c'est facile à installer( par un incompétent avec 2 mains gauches) ?
2/ Je ne peux cloner que les transpondeurs TPX 2 : ce sont des cylindres en verre.
Pour "voir" un TPX2, le cylindre en verre immobilisé par du vernis rouge:
- Alphomega
Oui, j'ai vu le PDF... et je fais plus qu'hésiter !
Pour la clé, je viens de regarder : ça ne ressemble pas à ce que tu as posté !
285600 km
- troublouse
Pour la clé je ne peu rien pour toi ...dommageAlphomega a écrit :Oui, j'ai vu le PDF... et je fais plus qu'hésiter !![]()
Pour le verrouillage centralisé faut bricoler quand même un peu
Ok pour moi pour un kit complet avec transpondeurs,ça peut toujours étre utile d'avoir ça d'avance
- troublouse
Re: Installation verrouillage centralisé universel , Grand Air et fermeture des ouvrants
je viens de refaire une doc avec la nouvelle version , elle est disponible au début de ce post
Il faut compter combien pour un kit complet avec fermeture des ouvrants/rétros avec le verrouillage ? Ma seule clé plip a rendu l'âme...
Par contre je ne comprends pas tout au niveau des connexions à réaliser sur le pdf... ce sera à préciser...
Merci !
Merci !
- troublouse
Salut ,
pour le verrouillage centralisé tu peux aller voir là pour les conditions : viewtopic.php?f=27&t=5272
Pour les rétros avec le verrouillage c'est en cours de développement.
Salut ,
[/quote]
A ce propos Yves, le kit rétro est posé chez moi, j'ai vérifié 3 fois le câblage mais rien ne fonctionne.
J'ai du isoler le module pour fonctionner comme à l'origine, si on a moyen de voir avec un autre module pour mettre celui-ci hors/en cause.
Merci pour ces précisions. Pouvez-vous m'indiquer la façon d'ouvrir la boîte plate en plastique noir dans laquelle sont enfichées les prises bleues ? J'aimerais aller en repérage avant de me lancer. Il y a des clips sur trois côtés de cette boîte et je ne vois pas comment les défaire.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- troublouse
A ce propos Yves, le kit rétro est posé chez moi, j'ai vérifié 3 fois le câblage mais rien ne fonctionne.murena57 a écrit : ↑04 oct. 2018, 00:20Salut ,
[/quote]
Salut ,
peux tu me faire une photo des 2 faces du module.
je ne sait pas lequel je t'ai envoyé ...
Salut ,troublouse a écrit : ↑04 oct. 2018, 20:17A ce propos Yves, le kit rétro est posé chez moi, j'ai vérifié 3 fois le câblage mais rien ne fonctionne.murena57 a écrit : ↑04 oct. 2018, 00:20Salut ,
[/quote]
Bonjour Yves,
voici une photo de face du module, pour derrière est-ce nécessaire, il faudrait que je reperce les rivets en plastiques.... Merci
- Alphomega
Salut Yves !
Ca avance, pour les rétros ?
Autre question : A la fermeture, le toit se ferme, mais pas le rideau... je ne me souviens plus... c'est normal ?
Si oui, c'est une évolution prévue ?
285600 km
Quelqu'un sait ?jibi a écrit : ↑04 oct. 2018, 15:48Bonjour,
Merci d'avance !
Merci !!
- troublouse
Salut ,jibi a écrit : ↑10 oct. 2018, 12:23Quelqu'un sait ?jibi a écrit : ↑04 oct. 2018, 15:48Bonjour,
Merci d'avance !
Merci !!
pourquoi veux tu ouvrir le Boitier habitacle ?
- troublouse
Salut ,
Les rétros c'est en stand By .....
Les rideaux j'y ai pas pensé
- Alphomega
Autre chose...
Les boitiers de clé...
Très très très vite cassés à l'intérieur, plus de ressort.
Tu connais un bon modèle pour remplacer ?
285600 km
- troublouse
Jamais eu ce problème de ressort .
Je regarde.
- troublouse
J'ai jamais acheté mais ça doit être bon.Si tu veux j'en achète un pour voir, ou tu te lance.
https://fr.aliexpress.com/item/KEYYOU-3 ... autifyAB=0
- Alphomega
En fait, c'est pas le ressort...
C'est les petits taquets en plastique qui ont cassé très vite sur mes 2 boitiers (cas isolé et pas de bol ???)
J'ai déjà vu aussi des boitiers, mais la question que je me posais, c'est la compatibilité avec celui que tu as fourni.
Bah... je vais en commander un sur Ali et on verra...
...faut aussi que je pense à t'envoyer ma clé d'origine pour cloner la puce pour mon 2ème boitier, qui était resté vide suite à mauvaise compréhension !
(oui, je sais... je dois penser... l'âge fait des ravages...
285600 km
