Recherche pince à manchonner
Publié : 18 nov. 2018, 16:51
Afin de remplacer les câbles inox de mon porte-ski FABBRI Gringo, car trop courts (il faudrait acheter les extensions de 30cm Réf : 6950271 est de 20 euros envoi compris chez http://www.accessoires-auto.fr, revendeur indiqué par le fabriquant du porte ski), et un peu abimés.
Donc j'opte pour le remplacement en mettant directement à la bonne longueur.
J'ai acheté du câble (5ml) et des manchons cuivre galvanisés, ainsi que de la gaine thermorétractable pour habiller les raccords sur le site http://www.h2r-equipements.com :
* Pince A Manchonner 600
ou un tout petit peu plus cher, mais le pivot est double, ce qui me semble assurer une meilleure pression ? Pince à manchonner pour manchons Nicopress
https://www.louisruys.fr/accessoires/ma ... emmen.html
* Un peu dans le même genre, mais bien plus chères (environ 900€ avec la matrice)... j'ai l'impression que la matrice est plus large, et doit éviter de devoir faire 3 marques sur le manchon :
http://www.solutionlevage.com/accessoir ... a-n-6.html
* Ou alors carrément la pince hydraulique manuelle, là on tape au moins dans les 1100€...
Presse de sertissage hydraulique manuelle PSM - Pour câbles Ø0,9 mm à 5,4 mm
*J'ai aussi vu ce système un peu minimaliste, mais qui semble séduisant... #3 SWAGE-IT TOOL
* Enfin, les presses industrielles, avec des matrices adaptées...
Questions :
- quelqu'un a-t-il une expérience avec ces outillages, et des conseils à me donner ?
- quelqu'un a-t-il ce genre d'outil à disposition, et pourrait-il m'aider pour faire ces sertissages (4 à faire...) ?
Merci par avance !
- * SEAWORLD Manchon a sertir cuivre galva - Diamètre : Pour câble ø3mm - réf.043389
* OSCULATI Câble filière inox gainé 7x7 au mètre - Modèle : Câble ø3mm ø extérieur 6mm - réf.043304
* KLAUKE Gaine thermo de 1.6 à 25.5mm - Couleur : Noir, Diamètre : Gaine Ø : 12.7/6.4 - Réf.423616
Questions :
Merci par avance !
