Recherche pince à manchonner
Afin de remplacer les câbles inox de mon porte-ski FABBRI Gringo, car trop courts (il faudrait acheter les extensions de 30cm Réf : 6950271 est de 20 euros envoi compris chez http://www.accessoires-auto.fr, revendeur indiqué par le fabriquant du porte ski), et un peu abimés.
Donc j'opte pour le remplacement en mettant directement à la bonne longueur.
J'ai acheté du câble (5ml) et des manchons cuivre galvanisés, ainsi que de la gaine thermorétractable pour habiller les raccords sur le site http://www.h2r-equipements.com : Maintenant, je voudrais manchonner... et là, il y a plusieurs outils : on trouve des pinces à manchonner pas trop chères (relatif si pour un usage unique...) dans les 160€, mais qui font des raccords très marqués :
* Pince A Manchonner 600
ou un tout petit peu plus cher, mais le pivot est double, ce qui me semble assurer une meilleure pression ? Pince à manchonner pour manchons Nicopress
https://www.louisruys.fr/accessoires/ma ... emmen.html
* Un peu dans le même genre, mais bien plus chères (environ 900€ avec la matrice)... j'ai l'impression que la matrice est plus large, et doit éviter de devoir faire 3 marques sur le manchon :
http://www.solutionlevage.com/accessoir ... a-n-6.html
* Ou alors carrément la pince hydraulique manuelle, là on tape au moins dans les 1100€...
Presse de sertissage hydraulique manuelle PSM - Pour câbles Ø0,9 mm à 5,4 mm
*J'ai aussi vu ce système un peu minimaliste, mais qui semble séduisant... #3 SWAGE-IT TOOL
* Enfin, les presses industrielles, avec des matrices adaptées...
Questions :
- quelqu'un a-t-il une expérience avec ces outillages, et des conseils à me donner ?
- quelqu'un a-t-il ce genre d'outil à disposition, et pourrait-il m'aider pour faire ces sertissages (4 à faire...) ?
Merci par avance !
Re: Recherche pince à manchonner
Désolé Cap’tain : pas cet outil de mon côté :!:
troublouse
Message par troublouse »
Salut ,
J'ai 2 modèles :
Yves
BMW R1100RT.
Mais sur les conseils de renoforever sur connexion, j'ai contacté Paris Voile : ils me prennent 5€ par manchonnage, soit 20€ pour les deux câbles... Je vais pas me prendre la tête à envoyer les câbles ou te demander de m'envoyer les pinces...
Mais un grand merci ! :mrgreen:
Si jamais j'ai d'autres travaux, je saurais qui solliciter... :wink:
Voilà, c'est fait... J'en ai eu pour 33€, en comptant les 4 manchonnages, les 4 cosses cœur inox, les 4 manchons, les boulons inox, écrous et rondelles...
Ci-dessous en cours de finition avec les gaines thermorétractables... (la plus à gauche est finie, celle en bas en cours, au milieu à faire, et en haut à droite ce sont les câbles d'origine...
Il me reste plus qu'à fixer un feu additionnel sur le porte-ski, car celui qui est au-dessus de la roue de secours est masqué...
J'ai commandé celui-ci : Universel Flexible 32 LED de Moto ATV Frein Arrière Lampe de Signalisation, Evary 20,3cm Pliable Ruban SMD 3528 Imperméable 12V DC Indique Arrêt, Rouge et Ambre
Superbe :!:
Reste plus qu'à réaliser la fixation de tout cela et de "chausser" les fats et attendre la peuf :wink:
Et voilà, j'ai terminé l'adaptation de mon porte ski Gringo de chez Fabbri...
  • Changement des câbles inox pour réussir à faire le tour de ma roue de secours (ceux d'origine étaient trop court...).
  • Pose d'un 3e feu stop à led car celui d'origine est totalement masqué par le porte-skis...
Pour la connexion du feu stop, je me suis repiqué sur le câble d'alimentation du 3e feu stop d'origine derrière la roue de secours... J'ai coupé, et mis un connecteur SuperSeal® en "T", acheté dans un lot sur ebay, environ 40€ livré... :
Amp superseal connecteur 2 broches avec t-distributeur gummitüllen + Box-auto, moto
J'ai utilisé un autre connecteur mâle que j'ai rempli de colle avec un pistolet à colle, pour protéger les broches inutilisées quand je ne branche pas le feu additionnel...
Voici ce que ça donne...
C'est splendide :!: et reste à se méfier des portiques de certains parkings, quand l'équipement est en place :wink:
Revenir à « Problèmes avec les Outils »
