Entrée d'eau dans feux AR ( )
Publié : 08 nov. 2014, 19:14
par italo1
Acqua in Gemma??
Mi entra acqua avete soluzioni???
Traducteur AP a écrit :
Eau dans feu arrière?
J'ai de l'eau qui rentre dans mon feu AR, avez vous une solution ?
Re: Entrée d'eau dans feux AR ( )
Publié : 08 nov. 2014, 19:19
Belle photo
Publié : 08 nov. 2014, 19:49
par BeZyaH
Publié : 08 nov. 2014, 23:00
par docman
faut voir par ou l'eau rentre.
Solutions possibles:
- colle bi-composant (style Araldite). Il y a la version transparente, séchage en 5 min.
- silicone.
- cyanoacrylate (super glue)
Publié : 08 nov. 2014, 23:43
par morille52
J'avais commencé a faire des essais sur un feu arr que m'a prété fl6469 .
1er essai avec de l'acétone , sans trop de succès , il faut que je m'y remette
Publié : 08 nov. 2014, 23:57
par docman
essayez plutôt une colle pour le plastique dur (genre pour Lexan): on les trouve dans les magasins de modélisme, Revell Contacta par exemple.
Le doseur est très fin et pourrait passer.
par yenyen92
colle bi composant ou joint de salle de bain transparent.
Publié : 09 nov. 2014, 10:18
par avt47700
yenyen92 a écrit :colle bi composant ou joint de salle de bain transparent.
Le joint pour salle de bain transparent ( appelé joint silicone ) ne peut être qu'une solution provisoire,
car dans le temps il a tendance à ce décoller si l'on mets une faible épaisseur comme ce sera le cas pour les blocs éclairages .
Tu peut mettre le tube entier mais là ce serait pas très heureux
Publié : 09 nov. 2014, 11:18
par VLNC1962
fais un autre trou pour que l'eau s"évacue.....
Publié : 09 nov. 2014, 12:20
par italo1
Test One...
Videos now
Publié : 09 nov. 2014, 13:05
par italo1
Publié : 09 nov. 2014, 13:54
Donc, la solution de italo, c'est faire des trous si j'ai bien tout compris ....
Italo dacci un po di spiegazioni sul le tue Foto e video e le misure per fare i fori .....
Publié : 09 nov. 2014, 15:34
par VLNC1962
Ce que tu ne peux contenir, tu l'évacue.....bien plus simple !!!
Publié : 09 nov. 2014, 16:29
C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons tous un trou
Publié : 09 nov. 2014, 16:49
par VLNC1962
brio77 a écrit :C'est d'ailleurs sur ce principe que nous avons tous un trou
Je te precise que celui-ci ne laisse pas passer en permanence sinon on serait emmerdé !!!!
Publié : 21 nov. 2014, 14:23
par italo1
Sicuro ,spaza appena posso foto con metro per misurazioni dirette con foto,
Ora da due settimane la soluzione è stata applicata in auto in sosta sotto pioggia freddo ect,
L'acqua finalmente non rimane piú dentro,quindi esce regolarmente dal faro,
Certo,il faro riceve ancora acqua che entra comunque però é una soluzione provvisoria per non avere problemi elettronici,
Sicuro in futuro mi servirà gemma nuova o usata,se qualcuno ha ricambio economico ben volentieri pago,.,l
Publié : 22 nov. 2014, 12:38
par italo1
One
Publié : 22 nov. 2014, 12:39
par italo1
Two
Publié : 22 nov. 2014, 12:41
par italo1
Tree
par italo1
Four
