Page 4 sur 11
Publié : 03 juin 2015, 06:54
par avantime91
j'en ais un de traffic au boulot si ça intéresse quelqu'un
Publié : 08 juin 2015, 14:54
par emperialanthems
Allez, je reviens ici après avoir tenté l'install hier: on peut résumer ça par un terme à la mode: "Epic fail"
- j'avais pas reçu la barre d'attelage donc ça déjà, ça sera plus tard
- ensuite, vu ce qu'il y a écrit ci-dessous, pas le temps de tester la webcam
- et donc le Parrot Tablet: déjà, grosse galère avec une des 5 vis Torx pour enlever le siège passager, elle était bloquée...Au bout d'une heure on a réussi....Après, faut découper la moquette, enlever le cache plastique retenu par ses vis à la con...Bref, on arrive finalement au moment de brancher le Tablet: tout fonctionne nickel (mais je crois qu'on n'avait pas le message "Au revoir" en éteignant donc...). Après, 3/4 d'heures à essayer de trouver et installer une app pour la cam de recul, mais avec une connexion Edge c'est mission quasi impossible...Donc on décide juste de mettre en place la rallonge USB et de remonter, pour la webcam je testerai plus tard. On commence à remonter, il ne restait plus que le siège à réinstaller, je reteste, par acquis de conscience, et là le Tablet ne s'allume plus........On redémonte tout, on vérifie tout.....il repart une fois sur 20.....bref, au bout de 2h de recherches et tests en tous genres, ben on a remis tout en état d'origine, et je renvoie le Parrot à Amazon aujourd'hui...................................... Mention spéciale à Amazon, je rempli le bon de retour ce matin, 1/2h après j'avais un message m'indiquant qu'un Parrot neuf est expédié dès demain pour arriver ici vendredi...Ils sont forts.....
Donc je retente tout ça le WE dans 10j, mais ça devrait aller plus vite, maintenant qu'on connait
Question pour Brio: as-tu bien le message "Au Revoir" quand tu coupes le contact? Si oui, comment as-tu branché les petits fils "+12V Battery" et "+12V Ignition"?
Nous on les as mis sur les fils de couleur correspondante sur la fiche ISO. Sur le forum, ils disent que si on n'a pas le message "Au revoir" il faut intervertir les 2, ça dépend de comment c'est cablé sur la voiture....On a a testé, mais ça marchait pas non plus......
Sinon, j'ai le HP de la porte passager qui a le petit dome de tweeter décollé d'un côté donc ça vibre et fait un bruit de craquement désagréable...Je vais donc devoir le changer mais je crois que y'a des posts là-dessus pour voir quels modèles il faut.....Et quitte à le changer, je vais en changer au moins 2, voire même tous (à voir), car je ne trouve pas le son terrible comparé à mon ASX (avec sono complète Rockford Fosgate et Sub intégré). Mon chef, qui est un féru audiophile, me dit de plutôt regarder du côté de l'ampli.....Faut que je creuse.....
Publié : 08 juin 2015, 16:53
Réponse de Brio : Oui, il faut inverser le jaune et le rouge pour que ça dise "Au revoir" sinon, tu n'a pas le +ACC sur le bon et ca coupe violemment !
Il n'est pas nécessaire de découper la moquette, je l'ai fait en passant par dessous en l'ayant déboité du joint de portière passager, mais la trappe plastique est encore plus dur à enlever, mais j'ai plein d'outils de toutes les formes, alors javais trouvé celui qui va bien et comme il y a des petites lumières, il ne faut pas enlever les vis complètement.
Voilà, pour moi, j'avais trouvé ça assez simple, par rapport à d'autre trucs, mais je suis BEAUCOUP moins doué que toi à la guitare, donc chacun sa spécialité
Publié : 08 juin 2015, 18:04
par emperialanthems
Ehehe, merci pour la réponse, je m'en doutais mais je pense qu'il avait pas apprécié les coupures avant qu'on inverse les 2 fils du coup il voulait pas démarrer correctement...
Bon, grâce à Amazon, j'en aurai un neuf semaine prochaine, je te dirai.
Et oui, chacun sa spécialité c'est clair, je suis plutôt un newbie dans tout ce qui concerne la mécanique, l'électronique ou le démontage de bagnole
Heureusement le forum est là
Bon, maintenant je sais pas si peux donner des cours de guitare via le forum
Publié : 09 juin 2015, 09:46
par Lio95
Voilà. Tu as TOUT résumé pourquoi je laisse faire les pros
pour le montage de mon Parrot maitre Brio m'a épargé bien des soucis
Sinon pour te rassurer sur l'epic fail, pas si epique que ça, enlever le siège est une vraie galère et apparemment plein de gens ont eu le problème de cette vis qui ne vient pas Et monter le parrot n'a pas l'air si facile que ça... tu fais comme les débutants qui attaquent direct le solo de Stairway to Heaven, même s'il n'est pas si difficile, ben quand tu l'as jamais fait du premier coup pas forcément évident
La deuxième devrait être la bonne !
Sinon je suis ce post de près, notamment pour la partie cam de recul, tu aurais peut être intérêt à la tester chez toi tranquille avec du wifi avant ? Histoire de pas être dépendant du Edge ?
Autre petit conseil, fabriquer la méthode de fixation à l'intérieur de la casquette du GPS peut se faire indépendamment, les fils se passent très bien derrière les consoles pour monter vers le tableau de bord, donc tu peux déjà au moins commencer le démontage de la casquette pour gagner du temps en attendant la fin de ton process de retour amazon.
Edit : pense aussi à mettre le film anti reflet sur ton écran
avant le montage final...
Publié : 09 juin 2015, 17:14
Le Parrot est déjà traité anti-reflet !!!!
Publié : 09 juin 2015, 17:18
par Lio95
Ah bon ?
Je croyais justement l'inverse ? On m'aurait menti ? encore un complot !
Publié : 09 juin 2015, 17:41
par emperialanthems
Tu es sûr Brio?
Le Smart ne l'est pas (j'ai fait tout un très long post là-dessus sur le forum Parrot), et la pose d'un film est à moitié convaincante (ça atténue un peu mais c'est pas Byzance), mais le tablet le serait?
De toutes façons, l'écran étant au fond de la casquette, est-ce que y'a vraiment des soucis de reflets gênants?
Publié : 09 juin 2015, 19:09
par Lio95
Oui, yen a pas mal !! , meme si le velum d'occultation aide bien aussi...
Mais avec Le TO ouvert bonjour les reflets
Moi en tout cas je mets un film sur le samsung ce weekend
Publié : 09 juin 2015, 20:34
par jm16s
Mon Garmin a l'écran mat et soi-disant anti reflet mais il fait mal aux yeux le toit ouvert.
Publié : 10 juin 2015, 10:28
L'écran du tablet est beaucoup moins brillant qu'un smartphone. De là à être mat, non, mais je n'ai pas trop de problème de reflets, c'est sûr que quand le soleil tape dedans en direct, c'est chiant, mais je ne vois pas ce qui améliorerait les choses....
Publié : 10 juin 2015, 17:22
par emperialanthems
Je vais commencer sans filtre, et si vraiment c'est gênant j'en installerai un après...
Sinon, Brio, tu as senti une différence en terme de qualité de son après avoir installé le Parrot?
Car décidément, pour le moment, je ne suis pas du tout satisfait de la qualité de son que j'ai pour le moment: le son est plat, j'ai essayé de joué avec l'équaliseur mais c'est toujours pas extraordinaire....Je verrai bien la semaine prochaine quand le parrot sera installé, cela améliorera peut-être un peu le son mais je ne m'attends pas à un miracle.
Alors, il faut de toutes façons que je change un HP qui est endommagé, donc y a-t-il ici un spécialiste au niveau des HPs pour m'indiquer quoi prendre qui soit de qualité?
jm16s a déjà fait un post y'a un moment où il indiquait avoir mis des Focal 130 AS (
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =80&t=4476). C'est bien pour les portières (et pas pour les HPs sur le dessus du tableau de bord)?
La différence est-elle flagrante en terme de qualité (sachant que j'ai l'ampli Pioneer)?
Cela vaut-il le coup de changer tous les HP (les 6)?
L'ajout d'un caisson de basse est-il nécessaire (j'ai vu que cela a été fait sur d'autres posts)?
Faut-il aller jusqu'à envisager de remplacer l'ampli par un modèle plus récent/performant?
Je précise que je ne suis pas du tout "tuning", et que je n'écoute PAS DU TOUT le style de musique qui va avec en général. Je ne veux pas d'un système ultra-puissant, avec des basses qui décolle la moquette, ni écouter de la techno de base. Je suis juste mélomane, et je veux pouvoir écouter mes musiques (du classique au métal) avec une bonne qualité, avec un volume allant de faible à assez élevé mais sans excès.
Publié : 10 juin 2015, 17:44
Je ne trouve pas qu'il y ai un grand mieux, mais je ne suis pas tellement difficile, même si j'aimerai bien que le son de l'Avantime soit le même que celui de la RX8 qui est équipée en Bose d'origine, et ça change tout. Je pense que les HP sont de piètre qualité sur l'AVANTIME, donc tu verras quand ton Parrot marchera, mais j'ai changé les HP avant et j'ai mis des Focal 2 voies qui ont déjà eu le mérite de virer le grésillement que j'avais après que les sales mômes qui avaient piqué mon AVANTIME et surement mis de la musique dedans que je n'ai pas l'habitude d'écouter avait cramé le HP portière gauche.
Ils avaient d'ailleurs balancé le CD de Cabrel sur le parking....
Publié : 11 juin 2015, 09:32
par Lio95
Je suis aussi intéressé par un comparatif avant / après changement des HP
L'opération n'a pas l'air trop difficile, reste à voir le prix et l'intérêt de cette évolution..
On ouvre un poste dédié ?
Publié : 11 juin 2015, 12:19
par emperialanthems
Allez Lio95, à toi l'honneur, je te suis pour le poste dédié
Publié : 21 juin 2015, 23:15
par emperialanthems
Ayé, de retour sur ce sujet: ça fonctionne
Donc, même si on n'a pas pu finir (fête de la musique et travaux divers oblige), le principal est fait:
- le Parrot Tablet est installé et fonctionnel
- la caméra de recul (une webcam) fonctionne mais n'est pas encore installée. On a tiré la rallonge USB jusque dans le coffre, on sait à peu près à quel endroit il va falloir essayer de fixer la caméra (cf le petit rond au bout de la flèche sur l'image ci-dessous), et il va maintenant rester (c'est pour dans 2 semaines) à réussir à la fixer là où on veut....Sinon, le Tablet gère bien la webcam, avec l'appli SmartCam livrée de base sur le Tablet, ou alors avec l'appli Cyclops, par contre, j'ai pas pu tester l'enclenchement automatique au passage de la marche arrière.....
On va faire l'install en même temps que la barre d'attelage, vu que c'est dans le même coin
Publié : 22 juin 2015, 05:42
Cool, tu vas me montrer tout ça....
Publié : 23 juin 2015, 10:34
par Lio95
Je suis de très près tes avancées.... elles risquent de me donner des idées à termes. en tout cas well done pour l'install !
Quand tu as testé ta webcam avec le Parrot :
- As-tu remarqué de la latence ? C'est pas saccadé ni rien ?
- l'angle est-il suffisamment large pour couvrir toute la largeur la voiture ? tu vois le parechoc en entier ?
- la qualité vidéo ? J'imagine pas génial, mais ça va quand même ?
Mais cette histoire de caméra était mon frein principal au passage vers le Parrot Tablet. je vois que tu est parti pour un montage par l'intérieur avec une étanchéité maison...
Publié : 23 juin 2015, 13:19
par emperialanthems
Salut Lio95,
Je m'en doute que tu suis le sujet de près
Merci, en fait l'install est simple, c'est du plug and play (y'a juste les cables d'alim +12V et +12V APC à intervertir) je sais pas pourquoi ça n'a pas marché correctement la 1ère fois....Le plus chiant, c'est tout le reste, le démontage du sièges, la moquette, les garnitures, etc....
Pour la webcam:
- Non, l'appli met 1 sec environ à se lancer après c'est fluide, j'ai pas remarqué de latence particulière ni de saccades
- j'ai pas encore testé l'angle...Ma webcam est censée avoir déjà un angle assez ouvert (120-130° annoncés), et après j'ai la petite lentille fisheye qui permet d'agrandir un peu l'angle (testé avec mon smartphone) mais qui du coup déforme l'image et rajoute un masque rond dans les coin (ouais, c'est du fisheye quoi
- la qualité, c'est acceptable pour une utilisation caméra de recul, ça ne me choque pas du tout, j'attend pas de voir les voitures de derrière en 4K
Voilà une toute petite vidéo juste après le branchement de test de la webcam sur le Tablet
https://youtu.be/TriXx4G_uJU
Publié : 23 juin 2015, 13:26
par Lio95
Ah ah... donc ça a bien l'air fonctionnel... intéressant
tu ne veux pas essayer de tester l'angle avant le montage ? Car c'est quand même sacrément important je trouve.
En fait Brio m'avait dit de mettre ça direct mais j'ai voulu faire mon entêté... et puis j'avais déjà un mki 9100 qui marchait très bien.
Sauf que le smartphone c'est bien, mais ça a aussi des inconvénients qui commencent à être emmer... à l'usage.
En cas d'upgrade d'un mki 9100 vers le Tablet faut tout changer, ou est-ce qu'il y a des pièces qui sont compatibles ?
Publié : 23 juin 2015, 13:30
par emperialanthems
J'essaierai de faire un test ce soir ou demain soir si j'ai le temps, avec et sans fisheye, pour essayer de voir à peur près ce que ça donne en plaçant la cam à l'endroit où je veux la fixer.
Je connais pas les spécificités d'install du mki 9100...Pour le Tablet, tout est fourni: connecteur ISO qui se branchent à la place de ceux déjà sur l'ampli, connectique pour le micro et pour aller vers l'écran, rallonge USB et rallonge pour produits Apple...En bref, tu n'as besoin de rien en plus que ce que tu as déjà dans la boîte du Tablet.
Publié : 23 juin 2015, 22:13
par emperialanthems
Alors,
aidé de mon assistant (mon fils Robin), j'ai fait 2 très courtes vidéos pour montrer ce que donne l'image de la webcam placée à peut près à l'endroit où j'aimerais la fixer (cf l'image plus haut).
1ère vidéo sans fisheye, 2ème avec fisheye.....Même si l'angle est un peu plus important en fisheye, la qualité d'image est moins belle (il faut attendre quelques secondes dans la vidéo pour que la mise au point se fasse sur mon film) et le masque arrondi me plait moins.....
Je referai le test avec/sans fisheye au moment où je ferai la vraie install, mais comme ça, je pense que je ne mettrai pas la lentille fisheye.
Sans Fisheye:
https://youtu.be/FhzTL1zk-oE
Avec Fisheye:
https://youtu.be/bHnYQon75fY
Pour être complet sur le test, voici la distance qui séparait l'arrière de mon Avantime de la Smart:
Enfin, je n'ai pas pensé à tester l'activation de la webcam au passage de la marche arrière........
Publié : 24 juin 2015, 10:42
par Lio95
Salut
Merci pour ta réponse et pour tes vidéos avec ton petit assistant
Très sympa.
Dis donc, je suis bluffé par la qualité de l'affichage, pas de latence et même la résolution est bien ! Et ça se lance rapidement, le lancement de l'app est réactif et tout ça. Par rapport à mon app sur mon samsung, le Parrot est mieux sans aucun doute. Image plus propre.
Reste maintenant à intégrer la caméra à l'emplacement prévu (ça va pas être évident quand même) et régler l'angle de vision. Avec Fish Eye c'est bien niveau angle de vue, mais évidemment c'est moins agréable. Sans, c'est peut être un peu limite quand même non ? Par exemple, tu ne peux pas voir ce qui se passe sur les cotés au niveau du parechoc de la voiture. Il faudrait trouver une lentille qui fasse le compromis entre les deux.
Publié : 24 juin 2015, 17:03
par emperialanthems
Avec plaisir
yep, la qualité d'image est très satisfaisante au vu de la résolution d'écran du Tablet.
Yep, je n'aime pas le rendu de la lentille fisheye que j'ai...Après, l'angle de la caméra me convient je pense, sachant qu'on a encore le radar de recul qui nous indiquera les éventuels obstacles sur les côtés, et puis on a aussi les rétros qui peuvent servir
Pour l'intégration, non ça ne va pas être super simple, encore que....On a déjà amené la rallonge USB dans le coffre, maintenant il faut qu'on voit si y'a un trou pour la faire passer vers l'intérieur de la carrosserie (derrière la plaque d'immat)....
En enlevant la jupe tout en bas, on aura un accès plus facile à l'emplacement que je vise, à savoir juste sous la plaque, y'a 3 ou 4cm avant d'arriver à la jupe....Et il se trouve que, quand on regarde par en-dessous, on voit une découpe exactement à cet endroit, qui permet de placer la webcam exactement là où je veux....A savoir maintenant comment la fixer, et aussi trouver un moyen pour essayer de la protéger au maximum d'éventuelles éclaboussures d'eau qui pourraient arriver par dessous....
Je fais ça soit ce dimanche, soit celui-lui d'après, en même temps que la pose de l'attelage (c'est au même endroit, on en profite
Là je lutte à me faire des entretoises pour fixer les nouveaux HPs dans les portières et le TDB....Dans les portières, les trous des HPs sont à peine plus petit que ceux d'origine, mais assez pour que je ne puisse pas les fixer tels quels....
Du coup, j'ai pris les mesures, j'ai la plaque de MDF, mais il me manque un compas et je retrouve plus ma scie-sauteuse (je sais plus à qui je l'ai prêtée
Mais déjà, rien que le fait d'activer des options d'amélioration du son sur le Tablet (Virtual SuperBass, Egaliseur, Loudness, etc...) permet de sortir un son déjà plus cohérent que par rapport à celui d'origine....
Par contre, j'ai encore 1 ou 2 bugs avec le Tablet, au niveau de l'indexation de ma base de données musicale...Il ne voit pas tous mes répertoires ni les tags ID3.....Le Smart me faisait pareil au début, avant que je ne saoule le support Parrot pour qu'ils corrigent et sortent un patch exprès pour moi
Je crois que je suis bon pour m'y recoller, même si ça me semble bizarre que cette évol, bien prise en compte sur les firmwares du Smart, n'ait pas été répercutée sur le Tablet......
Publié : 24 juin 2015, 18:03
par Lio95
Super, content que ça te convienne
N'oublie pas de faire des photos ou des petites vidéos de tes futurs montages pour les suivants
Car je viens de commander mon Tablet ce jour, je formate et je revends le samsung S4, opération blanche donc au niveau financier donc. Et je serai preneur des astuces pour monter tout ça !
L'égaliseur du Tablet ne permet pas d'ajuster le volume entre les HP avant et les HP arrière ? c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire avec mon Parrot actuel..
Je ferai les tests avec les deux caméras que j'ai qui vont fonctionner avec ma carte d'acquisition video RCA vers USB.
Je mettrai la meilleure des deux.
Voilà affaire à suivre
