Matracien de la première heure mais enfin en vaisseau
Re: Matracien de la première heure mais enfin en vaisseau
Je comprends que tu sois un peu désemparée, mais tu t'es lancé dans un grand projet et tu ne pose pas vraiment de question concrète... Tes petites pattes en acier n'ont sûrement pas une utilité majeure si tu arrive à remonter un vaisseau qui marche sans. Et je n'ai pas de 2l sous la main pour te donner un coup de main.... Surtout que c'est difficile de te dire à la vue de pièce isolée où elles vont quand on les vois dans leur environnement.....
Tu aurais peut être dû prendre des photos ou identifier les pièces. C'est le B-A BA, quand on se lance dans une resto complète. Tu peux difficilement en vouloir aux membres d'un forum de ne pas t'aider.... Surtout que tu dis ne pas avoir trop le temps de poster sur le forum...
Bon courage à toi.
murena57
Message par murena57 »
Lorsque je peux je prends des photos pour illustrer surtout pour vous montrer les travaux.
Là les pièces ont été démontées pour m'avancer sans que je sois au courant donc je ne sais pas où et comment les remettre.
Dernière modification par murena57 le 19 sept. 2020, 16:57, modifié 1 fois.
orignal
Message par orignal »
Sur l'avant dernière photo la piece qui est sur la serrure va à gauche au pied du bocal de refroidissement elle est fixer au chassis avec un écrou cage qui n'est pas visible de face elle sert à tenir les durites de refroidisement qui vont vert le radiateur de chauffage gauche
Pour l'autre piece je ne voie pas :oops:
domi
Message par domi »
suis en Dordogne donne ta localisation il doit bien y avoir un 2L dans ton coin.
Ai un V6.
Faudrait pas que tu loupes la future mariée.
Amitiés
murena57
Je suis dans le 57 plus précisément sur le secteur de Thionville.
Pour la pièce avec l'écrou cage il faudra en remettre un car il a du partir au sablage.
On progresse déjà un peu. Reste à voir le sens de montage.
Je suis a Belleville sur loire cette semaine.
murena57
Distribution faite ce jour.
Changement conduite de frein le long de la ligne d'échappement et qui repart vers le réservoir.
Vidange
Changement courroie accessoires
Verdict tout bon hormis fuite sur durite inférieur du radiateur habitacle passager.
J'ai peut-être mal enfoncé, j'y reviens demain.
Ah oui et on a sauvé la durite d'admission abimé par l'ancien proprio.
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 796#p88518
murena57
Travail du jour:
-pose de la camera de logo de calandre
-pose d'une des boites de jonction pour le système caméra
-repose des supports de boite à air
-repose du mécanisme d'E.G
-nettoyage des copeaux de l'ancienne gaine annelée noir cuite sur le haut moteur et sur son flanc
-dé-grippage des vis de la jupe du parechoc au niveau de la traverse du radiateur.
Bien ça avance :wink:
murena57
Je n'ai pas encore les sièges dans la voiture.
Quelqu'un pourrait-il me faire une photo des sièges avants avancés au maximum ?
Un visuel par rapport aux vis arrières de fixation des rails ?
murena57 a écrit : 29 juil. 2018, 18:42 Je n'ai pas encore les sièges dans la voiture.
Lorsque les siège est avancé au max vers l'avant on peut visualiser dans les glissières arrières les 2 vis noires torx de 40 , la 3 ème "chromée" dans la glissière extérieure n'est pas visible : pour la mettre il te faudra donc une clé torx coudée. Est ce que cela répond à ton interrogation :?:
terasaka
Message par terasaka »
Oui elle est galère cette vis a démonter ou a remonter tu veux un photo des sièges avancé au max je te fait ça,
tu a monté ta camera sur quoi le parrot ?
erik
murena57
Ma question: voir un repère visuel sur le fait que le siège avant soit avancé au maxi, à combien est-il éloigné des talons des passagers ar, c'est pour planquer l'éclairage des passagers ar sous les sièges avants sans qu'on les voit suivant la course du siège.
terasaka
44 Cm de la moquette du siège avant à la cloison de la banquette AR.
murena57
C'est un peu beaucoup la course pour tout remonter, je mets l'installation de la tablette en attente.
Par contre panne des essuies-glaces avants ???
Le moteur tourne en direct avec du 12V, le commodo fait fonctionner l'ar, d'où viendrait le problème ?
Mercredi 9h30 grand nettoyage intérieur par un presta et on repose les sièges.
terasaka
Fusible, commodo , les pistes sont réduites ?
murena57
Je vais vérifier les fusibles F9, F12 et F15, et tester le commodo si besoin.
On verra bien.
murena57
On comprend mieux la panne des essuie-glace.
On répare par un remplacement de la cosse hs après l'avoir extrait grâce à l'outil qui va bien: http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 548#p88548
"On comprend mieux".... :?: oui si tu nous mets la même prise réparée afin de voir la différence :wink:
C'est suite au démontage puis remontage de ce connecteur que tu as observé le problème :?:
murena57
La même mais indiquant la pinoche manquante.
En fait j'ai déposé le bloc E.G d'origine de l'avantime bien rouillé puis j'ai reconditionné un bloc fonctionnel à base d'espace 3 en choisissant les meilleurs pivots...
Le moteur reposé est celui de l'espace. :mrgreen:
Aujourd'hui nettoyage/désinfection complet du vaisseau par un prestataire qui fait du détailling bentley et de la lambo.
On a passé la journée complète.
murena57
Je n'ai pas mis à jour depuis un petit moment mais mission accomplie.
murena57
terasaka a écrit : 30 juil. 2018, 10:10
erik
Désolé pour le délais de réponse, j'avais loupé le message, la caméra vient rejoindre un commutateur d'image Av/Ar, qui fait parti d'un ensemble Android que j'assemble de A à Z.
Je base mes travaux sur çà: https://www.youtube.com/watch?v=OCIqMNJsGWk
Tous mes vœux et merci pour la magnifique photo :!:
terasaka
Superbe , félicitation murena57
erik
murena57
2 mois que je n'avais pas été voir bluetime.
Il semblait me dire les beaux jours sont là, pense à moi.
Oui c'est prévu, il faut juste résoudre le problème de glissière du siège conducteur.
Par conséquent je vais me récupérer une sellerie d'avance n'étant pas certain que la glissière soit la même que les espaces 3.
Question: Que faut-il comme outillage pour déposer les sièges avants sur un véhicule en état ?
Il me semble que les vis de derrières sont problématiques.
Je dois préparer l'outillage demain car plus possible de rentrer pendant 15j après.
Merci pour les réponses.
Que t arrive t il avec ta glissière ?
