Ventilateur moteur en continue
Publié : 02 août 2017, 10:20
par Olivier86
Bonjour. Voici mon problème :
Après démarrage du moteur, la température moteur monte normalement à 4 barres. Puis la ventilation se met en route et ne s'arrête pas....( la température ext est de 21°C)
Avez vous déjà rencontré ce problème ? avez vous des pistes pour solutionner cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Ventilateur moteur en continue
Publié : 02 août 2017, 15:45
calorstat HS possible, coincé et qui ne s'ouvre plus assez, serait 1ère hypothèse, vérifier dans le vase d'expansion après mise en fonctionnement si le liquide chauffe rapidement. Après: radiateur obstrué, ou sonde de température de déclenchement ventilateur(s) collée
Au fait c'est quoi comme moteur
Publié : 02 août 2017, 16:43
par Olivier86
le moteur est le V6
Publié : 03 août 2017, 14:21
Climatisation allumée = ventilos à petite vitesse en permanence.
Publié : 03 août 2017, 15:31
par Olivier86
Salut Fabrice.
Oui la climatisation était en route durant le trajet.
Si on arrête manuellement celle-ci ainsi que la ventilation, les ventilos s'arrêtent immédiatement aussi ou bien cela met un certain temps....(comme le fût du canon.... de Fernand RAYNAUD
Publié : 04 août 2017, 08:56
Bonne question....
Je pense que ça ne mets pas longtemps à s'arrêter....
Publié : 04 août 2017, 23:30
Alors sur les dci c est presque pareil ....
Le ventilo se mets en route en grande vitesse tant que la clim est en mariche.
Ce moteur chauffe peu donc 4 barres et pas de ventilateur si clim éteinte. .... de mémoire autour de 80 degrés avec clim en marche
5 barres démarrage ventilo petite vitesse 98 degrés et arrêt à 95 environ ...
Et sachez que la résistance de la petite vitesse est une 0.23 ohm
Publié : 04 août 2017, 23:31
La photo n'est pas la pièce d origine mais devrait convenir à vérifier ...
Publié : 05 août 2017, 06:00
par Olivier86
Merci. je regarde cela.
