Accessoires / support plaquettes
Publié : 06 mars 2020, 13:08
par troun
Bonjour, je cherche a me procurer ou a défaut la référence des supports de plaquette pour les freins avant.
On trouve pléthore pour les freins arrières (par exemple ATE - 13.0460-0077.2 ), mais je trouve pas pour les freins avant...
Quelqu'un saurait?
Re: Accessoires / support plaquettes
Publié : 06 mars 2020, 22:21
par terasaka
Salut Troun,
Normalement ils sont livré avec des plaquettes neuves ?
Tu as pas dans la boite de tes plaquettes ?
par terasaka
Salut Troun,
Normalement ils sont livrés avec des plaquettes neuves .
tu n'as pas dans la boîte de tes plaquettes .
Publié : 07 mars 2020, 13:49
par troun
Malheureusement non. J'ai regardé en ligne, a priori seul ferodo livre ses plaquettes avec. Du moins c'est ce qui apparaît sur les photos des kits.
Bizarrement, on peut acheter ces garnitures seules, pour les plaquettes arrières. Mais je trouve pas pour les avant.
Publié : 07 mars 2020, 15:58
par ag17
Bien que les plaquettes soient différentes, peut -être que les pièces arrières fonctionnent aussi pour l'avant :?: , :idea: faudrait faire l'essai :!:
(Que sont devenues les pièces que tu avais à l'avant :?: )
Publié : 07 mars 2020, 21:51
par troun
Non, les supports sont différents a l'avant et a l'arrière.
J'ai les vieux supports de l'avant, je peux bien sûr les réutiliser mais elles accusent leur âge, et c'était l'occasion de les changer.
Publié : 07 mars 2020, 22:39
par ag17
Ok :) , bonne réponse et tu reviendra en deuxième semaine :wink: , mais sans ce kit qui n'existe qu'avec certaines livraisons de marques. As-tu demandé chez AD, avec le "vieux" modèle en manu? De mon coté je vais regarder si j'ai et utilisable :arrow: W & See
Publié : 07 mars 2020, 23:34
par troun
C'est gentil, mais t'embêté pas, si vraiment je trouve pas, je restorerai les anciens avec un peu de pâte a polir pour que ça glisse bien. Pour AD, c'est une bonne idée mais j'habite pas en France, mais j'ai rien a perdre a demander chez Renault. Ce qui me travaille juste, c'est que ces pièces doivent bien avoir un numéro de série, nan?
Publié : 09 mars 2020, 17:02
par ag17
Je ne suis pas certain de voir ce kit, sur tous les modèles d'étriers et de plaquettes :!: . Et dans ce cas c'est pourquoi on ne le trouve presque pas...à l'achat. Contrairement à l'arrière :arrow:
Publié : 10 mars 2020, 09:22
par troun
tu cherches a dire qu'en fait il serait pas nécessaire a l'avant?
Publié : 10 mars 2020, 11:23
par troun
l'eau, le moulin, toussatoussa...
Ça se passe de commentaires je pense.
Avant
Avant
Arrière
Arrière
D’où les équipementiers:
Ate, sans
Ate, sans
Bosch, sans
Bosch, sans
Febi bilstein, sans
Febi bilstein, sans
Ferrodo, AVEC
Ferrodo, AVEC
Swag, sans
Swag, sans
Zimmerman, sans
Zimmerman, sans
D’où ma question:
MAIS POURQUOI?????
Publié : 10 mars 2020, 11:49
par ag17
Bonjour Troun, oui je pense que selon les tolérances de fabrication des différents étriers et des plaquettes, certains modèles ayant des jeux plus importants que d'autres, le "kit" servirait en rattrapage de jeux et sans doute d'anti-bruit. Ce qui expliquerait que lors de l'achat d'un type de plaquettes différents de celui d'origine, des cap'tains sont obligés de les raccourcir (par meulage) pour les faire entrer dans les étriers.C'est l'idée que je me fais de la chose, sans être certain de cette hypothèse :roll: Par contre sur mon vaisseau je n'ai pas de ces additifs (j'ai vérifié hier) et pas de bruits parasites, et les plaquettes montées entraient "juste" et sans jeu dans les étriers, il y a 3 ou 5 ans :|
PS: étriers LUCAS
Publié : 10 mars 2020, 12:55
par troun
Ces garnitures sont au niveau des contacts entre les plaquettes et les étriers. Alors oui ça joue peu être un poil sur le bruit (encore que je crois que ça se joue surtout niveau matériaux entre le piston et le dos de la plaquette), mais la fonction première c'est le guidage de la plaquette, et donc entre autre réduire la friction et oui aussi, tu as bien sur raison, rattraper le jeu. Ça parait plus que logique quand on regarde l’état de surface a ce niveau de l’étrier, qui est très rugueuse par cause du moulage et/ou de la rouille (genre Ra 100/1000).
On peut bien sur mettre une petite pointe de graisse sur les contacts, mais perso je suis pas fan car ça a tendance a collecter la m*rde et la poussière de frein pour faire un amalgame boulgiboulga très rapidement.
ce que je comprends pas c'est que TRW/Renault n'en ai pas spécifié (a priori) a l'avant. Alors qu'a l''arrière ils l'ont fait (même système "lucas", même équipementier). Le deuxième truc que je comprends pas (si c'est bien hors specs), c'est qu'un équipementier (ici ferrodo) se donne la liberté pour 'changer' les specs constructeur et décide de son propre chef d'en filer alors qu'en automobile la moindre pièce doit passer des km d'homologation.
Publié : 11 mars 2020, 23:17
par ag17
Bonsoir Troun, je viens de retrouver une image pour le positionnement des plaquettes "anti-bruit":
Si cela peut te rassurer :!: , et il y en d'autres qui ont ce kit, que l'on trouve sur Oscar...Pourquoi pas partout :?: , je ne sais répondre, bien qu'ayant une petite :idea:, un peu longue à développer :)
Il y en a des tas chez Oscar et les similaires, pas toutes identiques, bizarre :roll:
Publié : 12 mars 2020, 08:53
par troun
Salut Ag, oui je connais ces kits accessoires, j'en ai un aussi (le Ate), mais ce sont les supports pour les étriers arrières.
Les supports arrières ont leur fixation (languette) au milieu, les supports avants ont leur fixations (taquets) sur les cotes).
Publié : 15 mars 2020, 13:56
par ag17
Bonjour Troun, tu as sans doute raison pour la tenue de ces kits, différence entre l'arrière et l'avant. Mais sur la photo jointe ce sont bien des freins avant d'Avantime, ventilés et non pleins comme l'arrière. Autrement je n'ai pas trouvé d'autres kits ressemblant à ceux que tu recherches, n'en ayant jamais vu et je me suis trompé avec cette image
qui ressemblait à ce que tu recherches, alors que dans le détail il est mentionné: arrière :oops: , comme quoi pas tjs facile d'aider sur une pièce que l'on n'a jamais vu :!:
Publié : 24 mars 2020, 02:20
par troun
Ce sont les accessoires pour les freins arrières. La photo est générique.
Merci tout de même :)
