Remplacement des tuyaux de réaspiration des vapeurs d'huile
Message par duc.l » 24 févr. 2012, 06:08
Comme promis, le petit tuto réalisé suite au remplacement de cette pièce dont le plastique s'use et devient cassant avec le temps, dont les tubes ont tendance à ce colmater. Les symptômes sont décrits dans le tuto...
Encore merci Nico (sur AC) pour ton exemple de samedi dernier dont je me suis largement inspiré ! :wink:
Tuto remplacement tuyau réaspiration.pdf
(587.17 Kio) Téléchargé 337 fois
Re: Remplacement des tuyaux de réaspiration des vapeurs d'hu
Message par MaitreTI » 24 févr. 2012, 13:14
génial comme d habitude duc' !
felicitations 8)
Retourner vers « Les Problèmes de Moteur »
