[Fiche:42] Réparation lave phare & demontage PC
Publié : 28 avr. 2011, 20:25
Suite à mon achat, le lave phare droit était HS (cassé).
J'avais tenté une première fois une réparation qui n'avait pas tenue.
J'ai recommencé mais ce coup là c'est bon:
Ci joint la procédure en photos (ça va plaire à maitreti)
Il faut commencer par démonter le pare choc .
(Après réflexion, le démontage des clignotants et caches aérateur n'est peut être pas obligatoire pour démonter le PC mais facilite quand même le remontage).
Pour enlever les caches des laves phares, faites sortir les laves phares à la main et tirez sur le cache.
On en profite pour retirer les connecteurs des antibrouillards par les trappes ajourées (j'ai oublié la photo .... )
Enfin à ce stade après avoir dégagé les cotés du PC qui sont retenus dans les ailes ; voir photo n°3 , on peut retirer le PC : (je conseille de démonter les 2 vis étoiles de la calandre en dernier pour éviter que le PC ne tombe tout seul).
Et posez tout délicatement en attendant le remontage:
On a démonté 10 boulons de 10 et 14 visses étoiles.
