Pour la connection antenne,tu doit avoir 2 cables dans la console centrale.
ton installation precedente etait avec le chargeur 6 cd et le SCU-2556 ZRN?
comme ici
et-on-reparle-du-connecteur-aux-t75.html
si installation d'origine 2 cable antenne
http://www.indipc.fr/modules/boutique/i ... M0LmpwZw==
sur celui ci qui est connecté au module de commande de nos carminat,c'est une derivation pour renvoyer le signal antenne FM vers le scu-2556 ZRN.
http://img84.imageshack.us/i/photo562yx ... 0autoradio
ce dernier qui est connecté sur le module de commande de nos carminat est celui qui a la reception FM dans nos vaisseau il vient de l'ampli.et permet la reception de la TMC.
si je recapitule en partant de l'antenne qui est integré au toit
sortie antenne vers module de commande carminat (2ieme lien) --> re sortie antenne vers SCU-2556 ZRN (sous siege passager) fiche ronde avec point centrale Premier Lien)
la connection antenne sur le Sony MEX-BT3600 est de quel type?
il te faut une entree antenne sur le sony,pour reception de la radio FM.
et il te faut une entree antenne sur le module de commande carminat,pour la reception de la TMC
ou un doubleur antenne,puisque le seul cable qui recoit le signal FM est connecté dans ton cas sur l'autoradio
