Panne de clé (ou de clef) sur Avantime V6 : j'ai changé les 2 piles (en les remettant bien sûr dans le bon sens !) et .... rien ! !
Une idée ?
Re: Panne de clé (ou de clef)
Bonsoir Avantim,
Panne de clé ..! d'abord qu'est-ce qui ne fonctionne pas, fermeture/ouverture des portes ? Est-ce que tu entends le clic des switchs quand tu appuies sur la zone d'enfoncement, et si oui l'allumage de la led rouge clignotante sur le boitier de commande, ou pas ?
Pourquoi ces questions, c'est que nous...ne savons pas et pour te guider c'est du pas à pas, à dégrossir..
Si rien de ce coté, défaut de contacts d'alimentation avec les piles, à vérifier avec un multimètre... redressement des lames métalliques, nettoyage des poussières et vérifs du clic de chaque micro-switch...
Selon les réponses on avancera plus loin...
Sauf si cela concerne la mise en fonctionnement moteur défaillante, avec cette clé dans le Neiman, en tournant la clé rien ne se passe !?
Un petit tour via la touche recherche et tu devrais entrevoir la solution du Telecommandier
Bonjour et merci pour la réponse rapide !
Mes réponses dans le corps du texte :
Bonsoir Avantim,
Panne de clé ..! d'abord qu'est-ce qui ne fonctionne pas, fermeture/ouverture des portes ? > OUI
Est-ce que tu entends le clic des switchs quand tu appuies sur la zone d'enfoncement > NON
et si oui l'allumage de la led rouge clignotante sur le boitier de commande, ou pas ? > NON
Si rien de ce coté, défaut de contacts d'alimentation avec les piles, à vérifier avec un multimètre... > j'ai mis des piles neuves et j'ai contrôlé : + de 6 volts
redressement des lames métalliques, nettoyage des poussières et vérifs du clic de chaque micro-switch... > FAIT
Sauf si cela concerne la mise en fonctionnement moteur défaillante, avec cette clé dans le Neiman, en tournant la clé rien ne se passe !? > le moteur démarre correctement
Je rajoute qu'aucune des 2 clefs ne fonctionne : je pense en envoyer une chez LETELECOMMANDIER : est-ce la bonne idée
Bonsoir Avantim,
Pilou29
- Donateur 2016 [Merci !]
Le Télécommandier est une bonne adresse à laquelle tu peux te fier sans souci, j'ai le même problème avec une de mes clés, je vais l'y envoyer.
