Impulsionnel to
Impulsionnel to
Je viens de remarquer que le bouton pour le store avant marche en impulsionnel uniquement pour l ouvrir et pas pour le fermé .
Cela est il d origine ?
Re: Impulsionnel to
Tout à fait
- Bapt bidiscoot
Re: Impulsionnel to
C est d'ailleurs bizarre, c est pareil pour la touche grand air etl inverse pour la touche TO...
C est dommage qu il n'y ait pas l impulsion dans les deux sens pour les 3 fonctions...
- Dogboy
Re: Impulsionnel to
Oui, depuis Robespierre, on est devenus prudents en France.
Re: Impulsionnel to
"Sécurité" sans aucun doute : pas d'anti pincement donc pas d'impulsion
Comme les vitres arrières
Re: Impulsionnel to
y a pas anti pincement sur vitres arrières ???? il me semblait que oui à vérifier ....
Re: Impulsionnel to
Je te laisse "vérifier" mais je te conseille de prendre autre chose que tes doigtsSpaza a écrit :y a pas anti pincement sur vitres arrières ???? il me semblait que oui à vérifier ....
Re: Impulsionnel to
Tu n'as pas d'enfants à la maison ? C'est pratique, en plus, après tu peux l'engueuler en lui disant qu'il ne faut pas croire n'importe qui !!!bond174 a écrit :Je te laisse "vérifier" mais je te conseille de prendre autre chose que tes doigtsSpaza a écrit :y a pas anti pincement sur vitres arrières ???? il me semblait que oui à vérifier ....
- Bapt bidiscoot
Re: Impulsionnel to
Je ne suis pas sur que ce ne soit que pour la sécurité.
Le TO se ferme sur impulsion mais pas l ouverture.
Et la fonction grand air ne ferme pas à l impulsion ne serait ce que les vitres alors qu il y a la sécu...
Je pense que les vitres arrières ont la sécu.
Pas besoin de doigt pour tester, il suffit d y forcer vers le bas, elle redescend.
- orignal
Re: Impulsionnel to
Je vous confirme que les vitres avant sont avec anti-pincement alors que les vitres arrières n'en sont pas équipées
Re: Impulsionnel to
A l'arrière, la fonction arrêt, si point dur seulement (comme pour les butées de repliage des rétros)
. Si le doigt est coincé, la vitre ne redescend pas, pour le libérer, il faut "commander" la descente. Pour tester ce genre de fonction on utilise pas son ou ses doigts, le plus facile: un stylo bille d'une marque bien de chez nous, le modèle "cristal", qui ne doit (
) pas s'écraser
Re: Impulsionnel to
Bonjour les cap'tains, une surprise arrive sans prévenir, le soleil étant arrivé, j'ai nettoyé les rails(feuilles et débris divers) et il fonctionne bien/ Encouragé par ce petit succès, je me lance à vérifier le velum qui s'ouvre parfaitement, mais, et c'est la surprise !?, il refuse de se refermer
Il y a bien un clic , même à fond en arrière,pour aller vers l'arrière, mais lors de l'appuie sur l'inter inverseur et pour revenir vers l'avant, pas d'action et pas de clic, le bruit n'existe pas
Avec ce soleil de retour, la camionnette se transforme en four, sans ce rideau, d’où provient ce problème, n'ayant pas de schéma, j'hésite à tout démonter ...sans avoir une idée de cet incident
Une aide possible, un schéma, serait-ce un relai , ou , merci d'avance
C'est mieux si je précise que les rails sont ceux du toit ouvrant, et le soleil ayant arrêté d'arroser le carrosse, j'ai démonté le plafonnier pour vérification de l'inter/inverseur. Dommage, mais il fonctionne très bien et donc la panne ne vient pas de lui..
possible pour un cap'tain qui saurai ou aurai un schéma
Dernière modification par ag17 le 10 mai 2024, 18:32, modifié 1 fois.
- Donateur 2016 [Merci !]
Re: Impulsionnel to
Mon bon Xavier. Je ne vais pas t'être d'un grand secours, n'ayant pas accès à mes Doc sur le carrosse ce weekend.
Si je comprends bien, c'est le rideau qui refuse de se fermer, le TO lui manœuvre bien.
Re: Impulsionnel to
Bonjour my partner Pierre, oui c'est bien cela ! Le rideau est rentré à la niche, mais pour en sortir :niet, même pas un clic
, et si je demande le retour à la niche j'entends un "clicage" dans dans la zone arrière. Est-ce le moteur qui n'enclenche pas son "arrivée", et donc semble vouloir partir dans le mauvais sens
, donc le même et la c'est difficile, puisque déjà fait
Ce n'est pas urgent et une réponse courant semaine prochaine, me permettrait, j'espère, d'investiguer ...sans la pluie peut-être
@+ Xavier
@+ Xavier
Re: Impulsionnel to
Je regarde pour début de semaine.
Entre temps si un gentil capt'ain avait une piste ou l'envie de démonter le bestiaux pour orienter tes recherches ce serait sympa, malheureusement le forum est bien calme, le pont sûrement
Re: Impulsionnel to
Bonjour vénérable ag17
Voici pour commencer l'arbre de diagnostique de panne fermeture rideau Le schéma électrique avec les éléments qui nous intéresses
Rep: 1516 Commande rideau TO
Rep: R302 Raccordement poutre chauffage/Pavillon
Rep: 1271 Unité de contrôle électrique TO
Rep: 1341 Moteur rideau TO Le connecteur des entrées et ses liaisons du1271 Le connecteur des sorties et ses liaisons du 1271 Tu ne retrouves pas sur le schéma toutes les liaisons entrées/sorties car elles concernent une autre page du schéma électrique (moteur LV arrière G/D)
Tu n'as pas de problème de fusible puisque le moteur s'ouvre.
Pour moi, ton problème peut venir soit du bouton de commande du rideau, soit de la masse de fermeture, soit du moteur lui même ou des câbles de manoeuvre (mécanique ou électrique) et en dernier de l'unité de contrôle du TO.
Un peu de gymnastique à l'intérieur du cockpit de ton vaisseau en perspective.
Re: Impulsionnel to
Bon..
jour les cap'tains et surtout à mon "partner", après un tirage de chaque document et un grosse dose de courage, papiers en mains, j'aborde la camionnette avec l'intention d'en découdre, et de trouver la localisation de certains éléments pour investiguer sainement
Le siège reculé pour réussir a se mouvoir un peu dans cet espace (
) réduit, machinalement j'enfonce le bouton de commande de sortie du velum et là, c'est la surprise...le rideau sort et fonctionne comme si de rien s'était passé
Intrigué j'essaie de le renvoyer, il retourne à la niche, rappelle pour sortir et le voila qui revient !
J'avoue être assez stupéfait de voir ce fonctionnement sans faille, alors que mon s.o.s. était justement sur la panne: pas de sortie de ce rideau. Eh bien il ne l'est plus en rideau et je ne vais pas me prendre la tête plus que cela, étant heureux de ce dénouement inespéré...
Il est vrai que j'ai fait un petit tour avec de quelques kms, et que lors de la prise d'un rond-point, le bip-bip parasite sonore est revenu avec l'engagement du clignotant vers la gauche, alors qu'il y a des mois que je ne l'avais plus entendu...
Cet engin reste vraiment mystérieux, de temps en temps, et les surprises les plus courtes sont toutefois les..meilleures
J'ai retrouvé
J'ai retrouvé
Re: Impulsionnel to
Très bonne nouvelle pour toi Xavier. Du dépannage télépathique
Re: Impulsionnel to
Bonsoir Pierre , sans doute une intervention opportune
, c'est l'heure du repas et j'y vais
Bonne soirée à toi..
- Alaing
Re: Impulsionnel to
Salut !
Tu dois avoir des contacts de fiches plus ou moins oxydées. Verifier en première lieu sur les interrupteurs et les connexions accessibles. Un petit coup de WD 40 est souvent une bonne solution, préventive de surcroît…
En même temps, tu peux le faire sur tous les relais qui se trouvent dans la boîte à droite de la batterie.
En moto, où c’est davantage exposé, on connaît bien ces petits désagréments quand le véhicules vieillissent.
Ciao ! Alaing
Re: Impulsionnel to
Bonjour Alaing,
-Je pense moi aussi à une intrusion de ce genre, mais où et c'est là le véritable, souci
J'ai déjà passé tous les brochages de relais dans le BIM et cela après la panne de: 'je démarrai bien puis je ne démarre plus', avec le relai injection HS, remplacé par un neuf de secours (en attente dans le coffre) et sans lui, je serai resté en panne à La Rochelle il y a deux ans...Pour info le relai ouvert montrait les pastilles de contacts complètements 'bouffés' par l'usure et , à mon avis, un sous dimensionnement de la bête..
J'utilise du 'Dégryp-oil' nettoyant contact, qui semble plus efficace que l'autre, et surtout qu'il m'en reste en aérosol du temps ou j'étais en activé. Mais si l'on a rien, le simple fait de sortir et remettre en place un contact glissant, l'aide à retrouver une partie de sa fonction. Cela ne supprime pas la corrosion de surface comme le font ces produits, mais cela permet parfois de rentrer chez soi
Les grandes variations de températures jour/nuit de ces dernières années, n'aident pas pour éviter ces incidents, liés souvent à la condensation.
Un autre engin, une C3 pluriel avec BVA, m'a fait des misères, cet été dernier avec grosse chaleur, en ville, l'électronique de commande du robot des vitesses, est devenu fou, coinçant arrière et avant, interdisant de rouler, sauf au point mort
. Une chance, j'étais à une centaine de mètres de mon point de chute. A la reprise de l'auto, qui avait refroidi, craintif, je me demandais si j'allais pouvoir rouler, eh bien oui tout était rentré dans l'ordre...cela ne s'est plus jamais reproduit
- Alaing
Re: Impulsionnel to
Bon je ne t’ai pas appris grand’ choseag17 a écrit : ↑20 mai 2024, 14:49 Bonjour Alaing,
-Je pense moi aussi à une intrusion de ce genre, mais où et c'est là le véritable, souci![]()
J'utilise du 'Dégryp-oil' nettoyant contact, qui semble plus efficace que l'autre, et surtout qu'il m'en reste en aérosol du temps ou j'étais en activé. Mais si l'on a rien, le simple fait de sortir et remettre en place un contact glissant, l'aide à retrouver une partie de sa fonction. Cela ne supprime pas la corrosion de surface comme le font ces produits, mais cela permet parfois de rentrer chez soi![]()
Un autre engin, une C3 pluriel avec BVA, m'a fait des misères, cet été dernier avec grosse chaleur, en ville, l'électronique de commande du robot des vitesses, est devenu fou, coinçant arrière et avant, interdisant de rouler, sauf au point mort. Une chance, j'étais à une centaine de mètres de mon point de chute. A la reprise de l'auto, qui avait refroidi, craintif, je me demandais si j'allais pouvoir rouler, eh bien oui tout était rentré dans l'ordre...cela ne s'est plus jamais reproduit
Ciao! Alaing
Re: Impulsionnel to
Bonjour Alaing,
Si, si c'est toujours réconfortant de lire que d'autres suivent vos écrits et cela soutien le moral quand il est au plus bas et redonne du courage pour investiguer
Bonne journée à toi (en imperméable
