Teu teu teu en roulant sur mon V6
Je n'ai rien trouvé sur le sujet sur le fofo (ou alors j'ai pas exploré tous les recoins) alors j'ouvre ce sujet.
Ca permettra à ceux qui ont eu le problème de partager leur expérience ou d'aiguiller ceux qui entendront le même bruit.
J'ai donc un bruit en roulant, un teu teu teu bien perceptible, provenant de l'avant mais que je n'arrive pas à situer en Y.
Je pensais au début à un bruit anormal (ou normal) du V6 mais le perspicace Professeur Brio m'a orienté vers les pneus dans la mesure où la fréquence augmente avec la vitesse, façon mitraillette, et est indépendante du régime moteur.
Problème de facettisation des boudins.
Quelqu'un ici a déjà eu ce problème ? Si oui avec quel type de pneus ?
Re: Teu teu teu en roulant sur mon V6
Ceux sont des Michelin
je pense que j'ai le même Problème.
bruit sur autoroute comme un roulement mais plus feutré, plus grave.
mercredi dernier , chez mon mécano, sur le pont, il m'a fait voir que mes Michelin à l’arrière sont mal usés.
depuis je regarde les pneus en 17".....
Sur le Michelin c'est classique.
Sur le vaisseau de Krat, ce ne sont pas des michelin de mémoire, mais je ne me souviens plus de quelle marque....
@bond174 et yenyen92, mes pneus sont des goodyear à l'avant et des conti à l'arrière.
@avantime91, j'avais regardé rapidement mais je vais y regarder de plus près. Si ça pouvait être que ça, ça serait bien.
@Olivier18, tu sens que le bruit vient effectivement de l'arrière ?
- Donateur 2016 [Merci !]
Petite contribution.
A l'avant des Pirelli P6000 à l'arrière des KUMHO KH11 en 235 50 17
usure 100% ( au témoin depuis
J'ai aussi un bruit que je n'arrive pas à situer . avant arrière ??? mais indépendant du régime moteur ( de toute façon moi je suis en DcI alors des bruits il y en a
J'avais soupçonné des roulements avants mais le mécano m'a dit qu'il y avait rien de ce côté.
J'ai constaté aussi que mes pneus avants n'était plus circulaires, car lors de mes recherches j'ai levé l'avant et en voulant déposé la roue je me suis aperçu qu'en faisant tourner cette dernière
le pneu touchait par moment le sol, toujours au même endroit sur le pneus.
Je les change bientôt et vous donnerais le résultat.
Adishatz
Pierre
Adishatz
Pierre
Merci avt47700 pour ta contribution. Oui tiens nous au jus quand tu auras changé tes pneus pour voir si ton bruit a disparu.
Tu comptes partir sur quelle marque et quel modèle ?
Me concernant, je poursuis l'analyse de ma bruyance. La perception change fonction du revêtement. Presque inaudible sur revêtement granuleux, il devient très présent sur chaussée bien lisse. Ce qui tendrait à confirmer la responsabilité des pneumatiques.
Tout le monde te le dit, et tu continues à te poser des questions.... Mets dans ta liste de rechanger les roues avant arrière et tu verras que le bruit passe derrière.
Tu ne m'avais pas dit que les pneus actuels arrière c'était les anciens de l'avant passés à l'arrière par ce que bruyants a l'avant ?
Sacré shmilblik !Krat a écrit :Tu ne m'avais pas dit que les pneus actuels arrière c'était les anciens de l'avant passés à l'arrière par ce que bruyants a l'avant ?
Si, je te l'avais dit, tête de linotte !!!
Relis tes anciens messages messenger !!!
