bruit au niveau des roues avant
swargnies
Message par swargnies »
bonjour à tous,
depuis l'achat j'ai un bruit sourd au niveau des roues avant je me demande si ce n'est pas du aux pneus Michelin. Qu'en pensez vous ?
merci d'avance.
Seb
Séb
Re: bruit au niveau des roues avant
Possible que ça soit du aux pneus.
Comment sont ils usés ?
swargnies
ils ont moins de 10000, ils sont neufs de la livraison en mai
Séb
peut être un roulement......mais pour éliminer la cause des pneus je permuterais les roues arrières et avants pour vérifier :idea:
A 10000km je pense pas que ça soit eux la cause
pptroene a écrit :je connais plusieurs soucis de cardans, fais-les vérifier...
+1 :idea:
Marco44
Message par Marco44 »
+1 :idea:
+1 :?
Ce bruit est-il accompagné d'une vibration particulière ? d'une conduite dégradée ?
swargnies
non juste un léger bruit sourd, est ce cela peut venir d'une sous pression des pneus ?
Séb
swargnies
le bruit est permanent mais peut être est ce un bruit normal il faudrait que je puisse comparer
Dernière modification par swargnies le 25 sept. 2008, 15:07, modifié 1 fois.
Séb
Salut seb,
Pour vérifier un jeu de roulement sur tes roues avant, tu montes ton vaisseau avec ton cric roue libre pas de vitesse. Puis tu saisies ta roue en haut et en bas avec tes deux mains et tu essais de detecter un jeu latéral en appliquant une force opposé en haut et en bas de ta roue. Si pas de jeu fait un quart de tour et recommence. Effectue l'opération sur les deux roues..... et tiens nous au courant.
Christophe
swargnies
véhicule sur le cric et rien à signaler pas de jeu important ou de bruit particulier à la roue gauche.
Seb
Séb
permutte devant/derriere ...
swargnies
verdict, roulement arrière HS. Quelqu'un aurait il une idée du prix du remplacement des roulements arrières, on m'a dit qu'il fallait changer les disques ?
merci d'avance.
Séb
sebadho
Message par sebadho »
Salut, concernant le prix des roulement va voir sur oscaro.com les prix sont très intéressant. Prend la marque SNR, c'est celle de renault.
Concernant les disques, on a pas besoin de les changer.
Avantime privilège V6 GPL 255 000 km
Bleu iliad 2001, N° de série 346
swargnies
roulement arrière changé en garantie plus de bruit.
Séb
