Distribution DCI
Distribution DCI
Hello les Captains
J'ai l'impossibilité de vérifier les dires du gars qui m'a vendu mon vaisseau en octobre dernier.
Il m'a affirme a plusieurs reprises avoir fait la distribution de mon vaisseau à 110 000. Pas de facture, il avait une flotte de voiture pro état à fait passer semble t il le coût sur sa flotte. Impossible a vérifier donc je pense qu'il serait sage que je la fasse.
Je ne suis strictement pas mécano ni equipe et le dos en compote , et comme en ce moment ceste chaud niveau finance, il y aurait il un Captain mécano dans les environs du 95 pour s'occuper de cela,? Évidement il faudra me dire ce qu'il faut commander et ou.
Renault m'avait pâtir d.un coût de 750/800 euros. Au secours!!!!
Si une bonne âme veut bien me donner un coup de main.....
MERKI d'avance les amis
Thierry Avt9534
Thierry Avt9534
Re: Distribution DCI
Devis de Renault 1300,00 avec remise
Ça me paraît énorme.
Il me parle d'une dépose moteur / boîte obligatoire pour faire la distri.
11 heures de main d'œuvre!!!
Vous en pensez quoi?
D'avance merci car la je suis mal.
Thierry
Thierry
sur un dci pas de dépose moteur je crois que le temps est de un peu plus de 3 heurs pas besoin de faire la pompe a eau
- FRED 13
1080 avec la damper mais sans la pompe à eau pour moi
Je fais faire un autre devis chez autre Renault
C'est pas obligatoire de déposer le moteur? Renault avait l'air très affirmatif ?, et de changer pompe à eau sans risque,?
Dans le devis j'ai
Coll. entr. Accessoire
Kit distribution
MO
Dans le devis j'ai
Kit distribution
MO
non pour la pompe a eau entraînée par la cascade de pignon et encore moins la dépose moteur ton garage Renault est un arnaqueur pour ce qui est du kit accessoire il vaut mieux le faire, la poulie damper que si elle est morte
Au. Secours!!!
Il y a t'il un volontaire pour me faire ça moyennant finances?
Le problème est pour le remplacement d'un galet. En général, il n'est pas remplacé au premier changement de dstrib, mais il est changé la deuxième fois.
Or pour pouvoir dévisser ce galet, il faut déposer le moteur, ou bien percer un longeron, ce qui est souvent fait.
On appelle Nicolas pour plus de précisions
Merci Oliv, tu as raison, appelez Nico, il est spécialiste du 2.2 DCI et il te fera ça les yeux fermés
En tout cas, il saura te conseiller !!! C'est sûr !!!
Merci les amis.
Mais Nico réside dans quel coin et n'ai pas son tel !!!
Sur le Forum, c'est Avantime91 (du coup, tu sais dans quel coin il est !!!
), envoie lui un MP, il te répondra !
Merci les amis
MP envoye
Faut que je m'occupe de mes 2 pneus avant maintenant bons à remplacer
J'ai vu des kumho ku 39 qui n'ont pas l'air mal
MP envoye
Oups non ku 31 a 104 ,80 chez allo pneu
Pour les problèmes de téléphone pour joindre les amis Avantimers, n'hésitez pas à me contacter, ma liste de plus de 950 pseudos dont près de 500 numéros de téléphone peut être mis à votre disposition après demande d'autorisation de l'Avantimer pour communiquer son téléphone: où que vous soyez, il y a toujours un Passionné proche de vous prêt à vous dépanner.
Pour le moment, avantime91 est en vacances.
Coucou les amis,
Et bien oui ,je suis en vacance depuis 2 semaines en Ardèche et il m'en reste encore une pour bosser a la maison
Pas de problème pour ma part pour une distrib ,mais j'ai été contacté pour un V6 pas un DCI
Sur ce ,ça ne change rien
il faut compter 5 heures pour le V6 et 4 pour le DCI ou la dépose moteur n'est pas nécessaire comme le prêtant roro
Pour tous renseignements complémentaires, me contacter par mp.
Profites à fond de tes congés c'est le plus important
facture Rono
Kit acc, distri, pompe à eau, vu d'ange.... 1161€
Voilà je préférais la faire, devant faire pas mal de km bientôt.
Thierry
facture Rono
Thierry
