Dans la doc Accessoires de juillet 2002 est mentionné un ensemble HiFi Focal (caisson de basses et ampli additionnel) apparemment développé pour l'Avantime. "Disponible 2e semestre 2002".
Il est amusant de constater que dans la doc de juillet 2001, le kit prévu comprenait en plus 2 tweeters pour remplacer ceux d'origine, alors que dans celle de juillet 2002, il est dit que les 6 HP d'origine sont Focal.
Quelqu'un saurait-il si ce kit a été effectivement commercialisé, et si oui sous quelle référence ?
Merci !
PF
Système HiFi Focal
- Donateur 2008 [Merci !]
Système HiFi Focal
Re: Système HiFi Focal
En tout cas, je peux te dire que sur mon avantime en version privilège avec la hifi d'origine, les HP sont bien du Focal.
Simple voie à l'AV + tweeters et double voie à l'AR avec possibilité de diriger la 2° voie.
je pense d ailleur que les 'espaces vides' dans la forme arrondie du coffre devaient etre prévu pour accueillir le caisson . . .
a oui donc perte de place quand meme ;(
Information très intéressante, merci beaucoup !Jean Jean a écrit :Après avoir contacté FOCAL, pour un stock éventuel, il me fut répondu que seul un proto a été fabriqué.
PF
