[RECHERCHE] Commande de rétroviseur
Publié : 05 déc. 2013, 13:34
par cooper3066
Bonjour à tous , je suis à la recherche d'un bouton de commande de rétro avec rabattage si quelqu'un a ça dans ces tiroirs ! Merci d'avance.
Re: [RECHERCHE] Commande de rétroviseur
Publié : 10 déc. 2013, 13:26
par bond174
Publié : 16 janv. 2014, 20:06
par ag17
Pour mémoire le bouton à d'inscrit dans le fond du logement connecteur la référence: 26522, si différent ce n'est pas le bon modèle
As-tu trouvé ton bonheur
Publié : 16 janv. 2014, 22:17
Quelle différence ?
Publié : 16 janv. 2014, 22:37
par ag17
Si n° pas le même, soit pas possible de mettre le connecteur le détrompeur est différent, brochage différent, 8 broches mâles au lieu de 10, voyant du point lumineux ne fonctionne pas ... ceci pour une commande de rétros avec le rabattage électrique
. Cette commande se trouve sur plusieurs véhicules du losange: espace 4, clio,twingo, mégane 2, velsatis...., et sur certain la tourelle supérieure est décalée de 90°, mais en démontant ce bouton on peut réaliser le pivotement de l'ensemble pour le mettre en conformité en utilisant la tourelle d'un bouton défectueux( les inscriptions blanches sur la collerette)
Publié : 16 janv. 2014, 22:44
Merci , pour ton puit du savoir
Publié : 17 janv. 2014, 11:35
par ag17
Malheureusement dans puits il y a trou ... souvent de mémoire...qui s'efface aussi
Publié : 18 janv. 2014, 19:40
par jerome
Moi j'aurais dit que c'est tous les mêmes, j'en ai un d'un scenic II , je peux regarder demain si il y a des numéros dessus.
Publié : 02 févr. 2014, 23:58
Encore d'actualité ....
Publié : 10 févr. 2014, 01:04
par duc.l
Sinon, j'ai...
