[RECHERCHE] Commande de rétroviseur
cooper3066
Bonjour à tous , je suis à la recherche d'un bouton de commande de rétro avec rabattage si quelqu'un a ça dans ces tiroirs ! Merci d'avance.
Re: [RECHERCHE] Commande de rétroviseur
Pour mémoire le bouton à d'inscrit dans le fond du logement connecteur la référence: 26522, si différent ce n'est pas le bon modèle
As-tu trouvé ton bonheur
Quelle différence ?
Si n° pas le même, soit pas possible de mettre le connecteur le détrompeur est différent, brochage différent, 8 broches mâles au lieu de 10, voyant du point lumineux ne fonctionne pas ... ceci pour une commande de rétros avec le rabattage électrique
. Cette commande se trouve sur plusieurs véhicules du losange: espace 4, clio,twingo, mégane 2, velsatis...., et sur certain la tourelle supérieure est décalée de 90°, mais en démontant ce bouton on peut réaliser le pivotement de l'ensemble pour le mettre en conformité en utilisant la tourelle d'un bouton défectueux( les inscriptions blanches sur la collerette)
Dernière modification par ag17 le 07 mai 2014, 08:48, modifié 1 fois.
Merci , pour ton puit du savoir
Moi j'aurais dit que c'est tous les mêmes, j'en ai un d'un scenic II , je peux regarder demain si il y a des numéros dessus.
Encore d'actualité ....
Sinon, j'ai...
