Est ce que quelqu'un en a déjà démonté un ?
Çà m'a l'air assez compliqué !!
[FICHE: 78] Dépose alternateur sur 2.2 DCI
atrebate01
Re: Dépose alternateur sur 2.2 DCI
Quel est ton problème qui t'a conduit à vouloir le remplacer ?
J'ai eu ce besoin de déposer l'alternateur, et je m'étais lancé dans sa dépose , pas simple à première vue ...
Démontage roue, et passage de roue, ensuite courroie accessoire, mais toujours pas convaincu de pouvoir le sortir !
Heureusement, il était hors de cause, car c'était la poulie damper qui provoquait le défaut, d'où ma question .
Une belle fiche pour celui qui a fait ou qui va faire en perceptive .
atrebate01
L'alternateur est HS, il ne débite plus et ma batterie se vide, j'ai essayé de le démonté, mais j'ai du y renoncer.
Il semble qu'il faut démonter le compresseur de climatisation mais sans le debrancher le circuit et desseré le support moteur pour sortir la vis du dessus .... et le pare choc ...
Italo vient de le faire remplacer pour 490 €, mais pas un dci
... On a jamais autant parler d'alternateur qu'actuellement ..
Je confirme ,il faut descendre le compresseur de clim sans le débrancher pour pouvoir dévisser et surtout sortir l'alternateur
Valable sur DCI et V6 ,je ne sais pas sur 2LT car encore jamais fait
Idem pour changer la pompe de DA
