Intégration Carplay et Androïd Auto sur le tableau de bord
urbann
Message par urbann »
Je souhaite améliorer l'infodivertissement de mon nouvel Avantime.
Mon cahier des charges:
  • Un coût maitrisé à moins de 100€
    Une bonne intégration esthétique de l'écran
    Carplay et Androïd Auto GPS Radio messages météo etc ...
    Avoir l'écran tactile facilement accessible en roulant ( donc pas possible de le mettre dans l'emplacement de l'autoradio)
    Téléphone appel mains libres
    Conserver la qualité du son existant
    Conserver les commandes au volant pour le volume
    Conserver la possibilité d'un retour à l'"Origine collection". C'est le plus contraignant :wink:
En option
Une dashcam discrète sous le rétroviseur en 4K
Une caméra arrière de recul
Surveillance vidéo en cas de chocs
J'ai fait une longue recherche de l'appareil qui pouvait me convenir et j'ai arrêté mon choix sur celui-ci.
Le lien du vendeur pour ceux qui seraient intéressés https://is.gd/31uIKU
Le format Wide de l'écran permet de l'intégrer dans la casquette existante du tableau de bord. La taille de 10,26" est confortable.
Pour les raccordements c'est très simple, l'écran est livré avec un adaptateur sur l'allume cigare mais on peut faire plus propre avec une alimentation en 12=> 5 volts.
Le son peut passer par la bande FM de l'autoradio existant, donc pas de fils ou de modifs à faire mais il faut accepter une perte de qualité. La solution la plus aboutie est d'utiliser la sortie son par jack 2.5 et de le raccorder à l'ampli Pionner sous le siège passager. Plusieurs tutos traitent de la modif à faire sur l'ampli, merci à leurs auteurs. On conserve les commandes au volant pour le volume et le mute.
Pour l'intégration il faut concevoir un cadre qui s'adapte sur la casquette du tableau de bord
Si l'écran passe de justesse en largeur, ce n'est pas bon en hauteur et il faut remonter la casquette. J'ai opté pour une cale de 26mm à placer sous la casquette de l'ancien GPS avec une nouvelle façade.
Pour la façade il faut l'adapter à la casquette existante qui est toute en courbes
J'ai imprimer tout ça en PTEG et après de multiples essais la forme commence à s'adapter aux contours du tableau de bord et à l'écran.
J'en suis à la phase de finitions mastic et peinture. Je pense monter tout ça la semaine prochaine. Je dois reprendre la forme de la cale qui ne me convient pas encore tout à fait.
AVT Privilège V6 BA PE2
Re: Intégration Carplay et Androïd Auto sur le tableau de bord
Très très chouette ce reportage :wink:
Vivement le suite :!:
Merci pour ce partage :!:
urbann
Je termine la mise en place de l'écran.
Après une séance de masticage peinture le remontage se fait très simplement.
Pour la réhausse de la casquette, je l'ai recouvert d'un cuir récupéré sur un vieux canapé avec une couche de teinture beige.
Pour ceux qui seraient tentés par l'adaptation, je mets à disposition les fichiers STL pour imprimer les différentes pièces.
https://is.gd/NeHNrf
Pour environ 70€ on dispose d'une interface complète pour la musique, le téléphone et le GPS. La dashcam et la caméra arrière est possible mais il faudra faire une modif sur l'écran pour déporter la caméra sous le rétroviseur. Ce sera pour la prochaine fois...
Amusez vous bien :wink:
Merci pour le partage :wink:
Ça fait quand même un gros paquet sur le tableau de bord
Un super merci pour ce partage et pour les fichier 3D :!:
Belle intégration, bravo :!:
Beau travail, bravo et merci pour le partage. :D
Badrien
Message par Badrien »
Merci beaucoup pour ce reportage. Super projet, l’intégration a l’air vraiment propre ! C’est toujours un défi de moderniser l’infodivertissement tout en respectant l’esprit d’origine. C'est bien ce que je pense mettre en place dans mon véhicule une fois que je termine la restauration. Cette semaine, je dois finir avec sa peinture complète dans la cabine de peinture gonflable d'occasion que j'ai louée pou la circonstance.
