Présentation Max
Re: Présentation Max
Allier
Je te rassure de suite, j'ai en stock les 2 interfaces sony nécessaires en NOS et j'ai par moment quelques postes qui vont bien lorsque j'en vois passer en vente.Max Blackbird a écrit : ↑16 nov. 2023, 00:53Salut, j'ai vu certains de tes posts, mais le soucis c'est de trouver les autoradio aptes à utiliser la commande au volant.deja l'alpine que je possède c'est mort.les sites internets nous foutent systématiquement en avant la compatibilité bluetooth, Android,apple etc,c'est quand même bien plus pénible par rapport à l'époque où on cherchait juste l'interface entre la marque du véhicule et celle de l autoradiomurena57 a écrit : ↑14 nov. 2023, 19:51 Effectivement j'ai une solution autoradio pleinement fonctionnelle en sony.
J'en parle assez souvent.
Pour la partie Alpine j'ai réussis à faire un montage fonctionnel mais il faut passer par le fer à souder, le problème est qu'on ne trouve pas les composants.
Je peux encore équiper quelques vaisseaux jusqu'à cette fin de stock interfaces (de mémoire facilement encore 10 duos).
En ce moment j'ai 2 postes en stock.
Bon,j'ai posé le vaisseau chez Renault, ils m'ont prêté une pantoufle pour rentrer chez moi, je vous mets une photo, vous avez le droit de vous moquer, mais pas trop non plus
C’est selon moi la plus jolie des pantoufles « abordable »
A mon dieu c'est froid, dedans pas de fioritures,pas de forme agréable a l'oeil,c'est droit, stricte, j'ai l'impression d'être lobotomisé par la rudesse esthétique de l'habitacle.c'est pas sobre,c'est triste,si on veut tuer le plaisir de conduire il faut fabriquer que ce modèle.a conduire le moteur électrique fait trop de bruit,ça me rappelle les auto tamponneuses,c' est le même bruit,a l'accélération,pied dedans il y a pas foule sous le capot.jme demande l' accélération en côte a 3 avec les courses dans le coffre.En monté de régime,on dirait un scooter débrider,ça va a la vitesse que tu veux mais c'est long à y arriver et tu n'as pas de sensation d'accélération, c'est vite monotone.Pas contre il y a quelques points sympa,ça freine trop tellement ca freine bien, quand tu lâches les gars la décélération est semblable à un modèle thermique (moi qui ne freine pas ça m a fait plaisir).Non franchement c'est pas un véhicule qui me plaît.mais j'avoue que pour un conducteur lambda qui ni connais rien en voiture et qui veut seulement que celle-ci roule quand il appuie sur la pédale c'est un véhicule qui doit être intéressant
Et pas de pb de savoir s'il faut un câble mono ou triphasé pour la recharge
Et du coup tu me la livres le 24 décembre c'est ça ?
Salut, après 4 points de suture sur le crâne, jme suis enfin motivé a commander des vérins de coffre
Ah oui quand même , quelle ref et combien pour les vérins ??
PEUGEOT 1007 SPORTY PACK
DUCATI MONSTER 1200S
Bonne initiative
Salut,je les ai pris sur Oscaro
J'ai monté les vérins de coffre hier,au niveau des fixations c'est bien fait,le système se verrouille bien.j'essaye depuis 2 jours de virer le charger cd et le gps de la boite à gants, mais je pinailles avec mes clefs torx quelqu un a un conseil ?
Pour le gps, 4 rivets que l'on pousse en même temps, puis un mouvement d'oscillation vers soi.Max Blackbird a écrit : ↑05 janv. 2024, 20:37 J'ai monté les vérins de coffre hier,au niveau des fixations c'est bien fait,le système se verrouille bien.j'essaye depuis 2 jours de virer le charger cd et le gps de la boite à gants, mais je pinailles avec mes clefs torx quelqu un a un conseil ?
Pour le chargeur cd, j'ai l'outil mais sinon on peut utiliser 2 équerres d'emplacements vides de tour de pc mais il faut modifier leur largeur en gardant le pliage pour permettre l'insertion. Mathieu
Ok merci
- Alaing
Salut !
Il me semble que j'avais utilisé ça :
https://www.feuvert.fr/support-autoradi ... Vid%C3%A9o
Il faudrait que je vérifie. Ca fait 10 ans, ma mémoire peut me jouer des tours.
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
D'habitude je fout 4 clefs petite clefs torx dans les trous et ça vient,la pour une raison inconnu la partie gauche se d'éclipse et a droite je ne sens pas les crasn lors de l'insertion des clés du coup j'arrive à débloquer la partie gauche mais pas droite sur les deux pièces à démonter
Salut, petit passage chez Renault pour arracher les entrailles de mon vaisseau, j'ai emprunté les outils adéquates,et magie !!!!! Le tableau de bord a accouché du système de nav.Par contre j'ai dû demander l'aide d'un mécano pour sortir la navigation de la boite à gants,la partie de droite était bloquée, obligé de tirer comme des bourrins pour décapsuler le schmilblik, mais ça y est,ouf c'est fait, j'ai une boite a gants !!!
Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai attendu longtemps, j'ai passé des fêtes de fin d'année pourries parce que j'ai du sauter sur l'occasion et que je n'avais pas le budget, mais ça y est je l'ai mon précieux
