les borniers du boitier GPS
J'ai acheté mon Avt à un ancien capitaine qui avait remplacé l'ensemble chargeur CD+2 boitiers GPS+écran par l'Asteroid tablet. Au fil du temps je me suis rendu compte que ce dernier était obsolète et je ne m'en servais plus. J'ai donc entrepris de remettre les 3 boitiers et l'écran d'origine que j'avais obtenu avec le véhicule lors de mon achat.
Je me suis posé une question au remontage : y a-t-il quelque chose à brancher dans le bornier rouge du boitier GPS, celui qui se place juste à-côté du chargeur 6 CD Pioneer ?
Je n'ai pas réussi à rattraper le bout du câble qui relie l'écran au lecteur GPS côté écran. Il passe dans une espèce de gouttière métallique inaccessible... une astuce ? retrouver un autre câble ?
Merci pour vos pistes !
Re: les borniers du boitier GPS
Parce que tu pense que le GPS d'origine n'est pas obsolète
Il marche bien le Parrot tu as Waze Tomtom et Igo et avec une partie tel main libre au Top.
Eric
Eric
- Dogboy
Le Carminat n'est pas obsolète, le temps de rentrer l'adresse de destination, tu es déjà arrivé avec une carte Michelin.
Si bien sûr, mais entre ces deux systèmes obsolètes, celui d'origine est le seul à proposer l'écoute des CD... et j'en ai beaucoup car j'aime ça.
Waze, mains libres, toutes applications Android sont déjà sur mon Samsung en version 10, alors le Parrot en 2.3 me fait bien rigoler avec tous ses bugs...
- troublouse
Le Parrot n'empêche pas l'écoute des CD.jibi a écrit : ↑17 oct. 2020, 09:51Si bien sûr, mais entre ces deux systèmes obsolètes, celui d'origine est le seul à proposer l'écoute des CD... et j'en ai beaucoup car j'aime ça.
Le carminat est complètement à la rue, il présente juste « l’intérêt » d’être d’origine
Le Parrot n’est plus du tout dans le coup (et d’ailleurs ne l’a jamais vraiment été) et il en est de même de tous les systèmes fixes (garmin, Tom Tom ...) par rapport à ce qu’on a sur nos smartphones
Donc soit on utilise son smartphone, soit on intègre un système CarPlay ou Android Auto qui utilise donc le fameux smartphone, mais dont il faut au fil des ans faire évoluer le cœur
Ceci dit, un système dépassé dans une voiture dépassée reste cohérent
En tous cas, comme le dit Yves, le Parrot n’empêche aucunement d’utiliser la radio d’origine et le lecteur CD (quand celui ci daigne fonctionner)
Il y a encore des lecteur CD qui fonctionnent ? Y compris après réparation ?
Oui mais il gère facilement le BT se qui pour moi est mandatory, et tripoter mon phone dans l'AVT c'est pas le Top , un parrot bien paramétrer c'est le top pour le GPS, Phone et music.jibi a écrit : ↑17 oct. 2020, 09:51Si bien sûr, mais entre ces deux systèmes obsolètes, celui d'origine est le seul à proposer l'écoute des CD... et j'en ai beaucoup car j'aime ça.
l’idéal serait d'avoir une casquette GSP modifié pour intégrer un autoradio Android récent, un proto est en cours voir dans tuning.
- troublouse
La version d'Android de l'Astéroid Tablet est un peu vieille mais elle permet d'avoir toujours les cartes à jour avec TomTom et IGo.jibi a écrit : ↑17 oct. 2020, 09:51Si bien sûr, mais entre ces deux systèmes obsolètes, celui d'origine est le seul à proposer l'écoute des CD... et j'en ai beaucoup car j'aime ça.
De plus IGo permet de préparer des itinéraires sur Google Map puis de les transférer sur l'Android.
Ah Oui! Yves, explique moi, cela m'intéressetroublouse a écrit : ↑21 oct. 2020, 09:17La version d'Android de l'Astéroid Tablet est un peu vieille mais elle permet d'avoir toujours les cartes à jour avec TomTom et IGo.jibi a écrit : ↑17 oct. 2020, 09:51Si bien sûr, mais entre ces deux systèmes obsolètes, celui d'origine est le seul à proposer l'écoute des CD... et j'en ai beaucoup car j'aime ça.
- troublouse
Que faut il t'expliquer ?terasaka a écrit : ↑21 oct. 2020, 15:20Ah Oui! Yves, explique moi, cela m'intéressetroublouse a écrit : ↑21 oct. 2020, 09:17La version d'Android de l'Astéroid Tablet est un peu vieille mais elle permet d'avoir toujours les cartes à jour avec TomTom et IGo.jibi a écrit : ↑17 oct. 2020, 09:51
comment tu fait ca "De plus IGo permet de préparer des itinéraires sur Google Map puis de les transférer sur l'Android."troublouse a écrit : ↑21 oct. 2020, 18:41Que faut il t'expliquer ?terasaka a écrit : ↑21 oct. 2020, 15:20Ah Oui! Yves, explique moi, cela m'intéressetroublouse a écrit : ↑21 oct. 2020, 09:17
- troublouse
Regarde sur ce site ,c'est avec cela que je fais mes fichiers Tomtom ou Igo.terasaka a écrit : ↑21 oct. 2020, 20:27comment tu fait ca "De plus IGo permet de préparer des itinéraires sur Google Map puis de les transférer sur l'Android."
http://www.benichou-software.com/
On en reparle après.
