Opération distribution and co
J 'avais des petits travaux a effectuer sur mon AVT pour qu'il puisse être vraiment fiabilisé.
Au programme:
- Distribution
- Damper et courroie accessoire
- Embrayage complet
- Démarreur
- Changement Berceau
- Changement tresses échappement
- Changement isolation moteur
- Bougies et bobines AR
- Changement araignée reniflard d'huile
et accessoirement vidange boite, liquide de refroidissement et liquide DA
J' étais accompagné d'un ami meccano, nous avions 2 jours pour faire cela, avec a disposition un pont et tout l'outillage nécessaire
Nous avons fait prendre l,air au V6 il avait envie de se promener.
Pas trop de galères, quelques vis récalcitrante sur la face avant ( changer) et sur le berceau, changer aussi par des neuves.
Et puis évidement ce grands moment de solitude avec le volant moteur, ont verra plus tard il faut en trouver un
Et aussi la partie précata, complétement rouillé.
ce soir c'est presque terminé , reste le par-choc et les tresses, normalement tout sera terminé pour demain midi.
je poste quelques photos.
@ Erik
Au programme:
- Distribution
- Embrayage complet
- Démarreur
@ Erik
Dernière modification par terasaka le 08 déc. 2017, 13:00, modifié 1 fois.
Re: Opération distribution and co
Classe !
Ahhh oui ... trop class
Tu as fait fort ....
pour des petits travaux
Attention, certaines images peuvent choquer les âmes sensibles, images chirurgicales crues !
C 'est terminé, premier coups de clé et wroom
Reste la mise a niveau et le contrôle des fluides et un essai routier.
En photo l'ancien berceau, rouillé mais pas autant que je pouvais l'imaginer.
Je vais le restaurer, ca peut servir
Tu les as pris ou tes pièces ?
Je n'ose pas commander chez oscaro
Chez Oscaro Distribution et démarreur ainsi que kit accessoire.
Pour Oscaro fait un paiement PayPal.
Embrayage sur Ebay en Allemagne.
Boulonnerie pour le berceau et araignée UK sur http://www.renaultgenuineparts.com
Tresses sur Ebay
Bougies et bobines sur Yakarouler.
Tresses sur Ebay
cool ...
merci pour les sites ....
yakarouler est au même tarif que OSCARO .
j'ai tout pris chez YAKA.
quand tu dis changer les tresses ,
c'est les pré-catalyseurs ?
j'ai la même chose a changer !!!!
Salut Victor,
En fait pour les tresses il faut les coupe rau raz et ressouder des flasques et tresses neuves.
Je me suis inspirer du tuto de toublouse:http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... 113&t=6470
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 106&t=4918
Pour les precata pas le choix c'est a la disqueuse et tu boulonne avec du M6, pareil pour moi impossible a démonter , il faut percer et mettre du neuf.
Pour sortir mon moteur j'ai couper au niveau des tresses et j'ai fait souder les neuves dessus, coté échappement j'ai remonter avec deux manchon, je vais voir plus tard pour les faire souder.
Nous n'avons pas enlever le faisceau du moteur nous avons déconnecté les prises sur le boitier fusible, c'est plus simple.
bon !!!!
j'ai du taf..... lol
tu aurai les liens stp
bon bah c'est parti !!!!
merci Erik
merci Erik
Tu aurai par hasard la ref des silentbloc du berceau ...
Les deux qui sont sur la caisse partie avant
Maintenant que la partie mécanique est fiabilisée, et que je vais avoir un peut de temps pendant les vacances de noël.
j'ai un petit atelier carrelage dans ma salle de bain à l'étage, je vous met le lien de mon autoconstruction.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-6911.php
Je vais pouvoir travailler sur l'intérieur du vaisseau au niveau peinture poisseuse sur la partie cendrier et vide poche ainsi que sur les deux parties plastique du réglage des sièges et pour finir les poignées de portes.
Enfin une petite sortie ski pour faire découvrir la neige a notre puce.
Des vacances bien remplies en perspective.
@ +Erik
@ +Erik
C'est rigolo !!!!
C'est mon job de la semaine electricien , placo , carrelage , peinture ( un Portugais quoi ) et le week-end je me vide la tête sur mes voitures...
J'étais mécano multi marque en région parisienne (77 Meaux ) dans une autre vie .
Merci pour les infos !!!!
bon courage pour la maison !!
Arff, j'ai habité a Maisoncelle-en brie a 15 km de Meaux.
