Frein arrière
Dominique
Frein arrière
Message par Dominique »
Bonjour a tous, j'ai un soucis de frein a main et je voudrais
savoir sur quel modèle je peux trouver ce que j'ai besoin.
Je voudrais changer l'étrier complet, en sachant que je ne trouve pas
de pièce d'occasion pour Avantime sur leboncoin, mais certains vendeur
vendent des pièces d'espace et disent qu'il sont aussi pour Velsatis et Avantime.
D'ou ma question. Puis je mettre ces pièces la sur mon Avantime.
victor31
Re: Frein arrière
Message par victor31 »
Je sais pas si c'est une bonne idée de mettre de l'occasion sur du freinage ...
Re: Frein arrière
N est ce pas seulement un problème de câble?
Dominique
Re: Frein arrière
Non c'est bien un soucis de freins et non de câble, sinon le contrôleur qui est
un pots me l'aurais dit.
Je pense que je vais dabors commencer par démonter et voir comment
les plaquettes ou mâchoires sont et après je vais envisager.
Après pour l'occase si c'est en bonne état pourquoi pas.
Re: Frein arrière
Les étriers sont disponibles sur Oscaro ou sur d'autres sites, je ne vois pas l'intérêt d'acheter de l'occasion. :shock:
https://amicale-avantime.com
arnaud.180
Re: Frein arrière
Message par arnaud.180 »
interet de l occas , le prix !
Re: Frein arrière
Je suis d'accord avec les autres, aucun intérêt à acheter de l'occasion, tu achètes un' kit de réparation, tes étriers sont grippés, c'est tout,tu démontes, tu degrippes et tu remontes, et tu auras fait des économies au lieu d'acheter à 50€ en casse un étrier peut être déjà grippé ou qui va gripper dans deux ans....
terasaka
Re: Frein arrière
Message par terasaka »
+1 tu peux prendre de l’échange standard, c,est moins chère que du neuf, mais tu as une consigne,il faut qu’après changement de tes étriers tu renvoies ceux-ci pour que la consigne te soit remboursée.
Je te conseille Oscaro c'est rapide et tu as 1 an pour les renvoyer.
Neuf: 173 euros :pièce
Échange: standard 61 euros /pièce
Dominique
Re: Frein arrière
Quand je disais occase je voulais dire échange standard.
Je vais comme dis plus haut, je vais commencer par le démontage
et voir ce qui se passe, et en fonction de ce que je trouve je change
ou je répare.
