Lampe xenon ne s' allume pas ( )
otacon
Message par otacon »
Bonsoir à tous,
Je suis face à un problème dont je ne trouve pas la solution.
Mon xénon gauche m'a lâché il y a 1 mois.
je viens d'effectuer le changement d'ampoule s m'en suivant point par point l'excellente fiche maison N°9 du Dr Spaza!!!
(Bravo à toi pour ce tutoriel détaillé)
Satisfait de l'opération, je tente un allumage avant remontage et là, patatras...
Rien ne s'allume...
Je tente le montage sur le xénon droit afin de tester l'ampoule, et là, aucun souci...
Je jette un oeil aux fusibles (à tout hasard), RAS...
A votre avis, est-ce le faisceau, un truc, un machin ou autre bidule???
Merci de vos avis et réponses
Oracon (au bord du désespoir!!!)
murena57
Re: lampe xenon ne s' allume pas ( )
Message par murena57 »
Probablement le ballast situé sous l'optique on ne les trouve pas seul chez Renault mais comme c'est Valeo qui fabrique, il sont identiques aux 607.
De ce côté Peugeot, on les trouve au détail.
Dernière modification par murena57 le 17 juil. 2017, 08:53, modifié 1 fois.
Re: lampe xenon ne s allume pas ( )
balast hs !!!
Pendant le rassemblement en Italie, J ai eu l'occasion de remplacer une lampe qui ne fonctionnait pas .... elle clignotait très faiblement. .
Luca doit essayera de remplacer le balast. Je lui redemande si il a résolu le problème.
Il faut donc chercher des balasts .
Je pense qu il suffit de un balast compatible avec nos lampes à défaut de celui de origine ....
Spaza a écrit :Pendant le rassemblement en Italie, J ai eu l'occasion de remplacer une lampe qui ne fonctionnait pas .... elle clignotait très faiblement. .
Espace 3....
otacon
Re: Lampe xenon ne s' allume pas ( )
:wink:
Merci à tous de vos réponses rapides!!
Auriez-vous un numéro de série pour ce fameux ballast?
J'ai regardé chez Oscaro, mais rien à ce sujet... :(
otacon
UN GRAND MERCI DR SPAZA!!!!!!! :wink:
