[FICHE:49] Remplacement Coque clé de contact cassée
la coque de ma clé de contact est cassé. Ma question est la suivante: est ce que l'on peut changer juste cette coque ou bien il faut changer toute la clé ?
- fl6469c
Re: Coque cle de contact cassée
Sinon, tu peux aussi trouver ton bonheur de cette manière (un exemple) :
Le boîtier est le même pour les Scenic I, Mégane I ...
Heu, ma Mégane 1 était en infra-rouge, donc avec un boitier différent, même si de même forme. Par contre, sur la photo, cela semble bien être la même que sur AVT. Les télécommandes radio-fréquence ont du arriver sur Mégane 1 plus tard (peut-être sur les phase 2?).
Merci à tous.
Re: @ Coque clé de contact cassée
Pour rendre hommage à mon ami Italo1 d' Avantime italia, voici ça petite vidéo sur le remplacement d'un boitier de clef de contact. Même si c'est en italien, les images sont parlantes.
Re: [FICHE:49] Remplacement Coque clé de contact cassée
Moi, j'ai commandé celle-ci et ça fonctionne.
http://www.amazon.fr/gp/product/B00ABAX ... UTF8&psc=1
@olive78olive78 a écrit :Moi, j'ai commandé celle-ci et ça fonctionne.
Je viens d'acheter le même, par contre le bouton télécommande est rigide et ne me permet pas d'activer/desactiver la serrure. As-tu eu le même souci?
Est-ce que quelqu'un a trouvé une coque avec un bouton "soft"?
Salut, le bouton est effectivement plus dur, mais cela fonctionne quand même.
- FRED 13
j ai le meme probleme
moi pas de problème mais je ne sait plus ou je les ai eu et tout va bien j essai de retrouver et je vous dit
