- le premier, ue caoutchouc de l'amortisseur avant gauche (entre la coupelle et le ressort) qui est sorti sur la moitié de sa longueur de son logement... je ferai remettre à l'occasion
- mais surtout, une fuite de liquide de direction assistée due à une coupure en surface de la durite qui sort de la pompe et passe dans le bouclier ; elle a frotté sur la courroie d'accessoire. Le problème ne semble pas récent, car un rislan avait été mis pour l'écarter... A priori, le garagiste qui m'a fait la courroie de distribution aurait dû le voir, et il ne m'a rien dit ! Le risque est... que la durite lâche, et de perdre la direction assistée... rien que ça ! RdV pris chez mon rono de maisons-laf' pour changer la pièce (environ 54€HT + 1 à 2 heures de main d'oeuvre...)
Durite Direction Assistée contre courroie accessoires
Lors de son passage chez mon Rono de province, le mécano m'a alerté sur deux problèmes :
Re: Durite Direction Assistée contre courroie accessoires
Mon AVT est chez rono... qui m'a annoncé le devis : 178€ !
Bien sûr, ils se rejettent tous la balle, et considèrent que ce sera à moi de payer :
Avez-vous des conseils à me donner ? Est-ce la [S]Line que je peux saisir ?
178€ pour remplacer une durite qui a moins d'un an, ça fait un peu mal !
- La durite (appelée refroidisseur DA) a été remplacée début mars 2008 par le garage qui m'a vendu l'AVT... a-t-elle bien été posée ? => ils rejettent la responsabilité, et me disent que comme j'ai souscrit une garantie avec eux, de voir avec...
- La courroie d'accessoire a été remplacée avec la distrib fin mai 2008 (et vu la proximité, on peut tout à fait imaginer que la durite ou le bocal auquel elle est raccordée a été bougé...) par un garage rono où mon garage habituel m'a envoyé car ne faisant pas les distrib... => lequel rejette la responsabilité
- Un rislan a été posé pour écarter la durite de la courroie d'accessoire : par qui ?
- Est-ce un problème de conception ?
je pense que tu l as dans l os
Le defaut de conception ne sera surement plus considéré du fait que le véhicule commence à avoir de l age et n a pas posé le probleme regulierement .
Pour la responsabilité de l un ou l autre, à part le mettre dans les dents du dernier intervenu sur le véhicule : mais pour 170 euro, ca va te couter plus cher en antistress qu en réparations ...
Esperons surtout qu ils fassent la réparation correctement.
Là par contre, n hesite pas à bien regarder avant de signer le bon de livraison et facture ...
