Odeur de carburant au démarrage
Gabriel
Message par Gabriel »
A chaque démarrage de mon Avantime V6 il y a une forte odeur de carburant. Cette odeur vient de l'arrière (côté réservoir). L'odeur est assez forte et se ressent à l'intérieur également. Je n'ai constaté aucune trace au sol de carburant.
Selon vous, propriétaire de longue date de même type de voiture, est-ce normal.
Si non, quelle en pourrait être la cause.
Re: Odeur de carburant au démarrage
Peut être la soupape de mise à l'air libre du réservoir qui deconne.
Ça peut aussi avoir un rapport avec le canister, qui recycle les vapeurs d'essence. Il se situe sur la paroie gauche sous le capot quand tu es face au moteur.
Gabriel
Bonjour Yenyen92
Le canister est bien la pièce noire étiquetée CAN, située dans le compartiment moteur et qui fait sans arrêt des tic tic tic très rapidement.
En revanche je n'ai aucune odeur d'essence du côté du moteur.
Concernant la soupape de mise à l'air libre du réservoir, elle ressemble à quoi, mais surtout comment accéder à celle-ci.
À proori, ton électrovannes fonctionne, vérifié avant de démarrer que le réservoir n'est pas en dépression en ouvrant le bouchon pour voir. La soupape est justement sous le capot sir le canister.
Gabriel
Brio77, il faudrait que je démarre l'engin avec le bouchon de réservoir retiré, c'est bien ça ?
il faudrait que tu retire le bouchon avant de démarrer, juste pour voir si il fait pshitt. si c'est le cas, ton réservoir est en dépression.
Gabriel
OK, j'essaies demain.
S'il fait pshitt cela veut dire que mon réservoir est en dépression.
Je suppose donc que ce n'est pas bon signe. qu'elles sont les remèdes.
Souffler dans le tuyau !!!! :mrgreen:
Non, mais il peut s'agir d'un soucis d'électrovanne de canister, mais vérifie aussi ta canalisation de carburant sous la voiture, et si ta consommation n'a pas augmenté anormalement dernièrement, car il peut s'agir d'une fuite, car la pompe charge les rampes de carburant dès qu'on met le contact.
Gabriel
Yenyen92, pour répondre à ta phrase : "il faudrait que tu retire le bouchon avant de démarrer, juste pour voir si il fait pshitt" Je n'ai aucun pshitt à l'ouverture du bouchon de réservoir, avant de démarrer le véhicule.
Brio77, je n'ai pas constaté de fuite sous la voiture. En revanche, dès le démarrage j'ai le canister (enfin l'électrovanne) qui fait tic tic tic ... en permanence. Serait ce un signe ?
Gabriel
J'ai démonté la mise à l'air du réservoir sur le canister, y ai branché ma pompe à vélo sur le tuyau pour m'assurer qu'il n'était pas bouché (avec le bouchon de réservoir ouvert). Je pompai assez facilement.
J'ai fait la même chose sur l'entrée du canister, l'air s'échappait sur la sortie.
Après avoir tout remonté, j'ai tapoté avec le dos d'un tournevis sur l''électrovanne et pour l'heure, je n'ai plus d'odeur de carburant et de tic tic tic rapide et permanent de l'électrovanne.
Question : Sur vos AVT, l'électrovanne est-elle bruyante ? Sur mon canister, le Tic tic tic c'est du super rapide et permanent.
Oui le bruit est tout à fait audible quand on est devant la voiture, moteur tournant.
Gabriel
Merci pour ta réponse Yenyen92.
Par contre, ce n'est pas permanent normalement, mais de là à te dire quand ça se déclenche.....
Gabriel
Sur mon AVT, il se déclenchait dès le démarrage.
Le canister se déclenche quand il y a besoin de recycler les vapeurs d'essence. Ça me semble pas anormal qu'il se déclenche au démarrage le matin a froid avec un reservoir plein a moins de la moitié.
Gabriel
Mon réservoir est en dessous de la moitié. Il me reste une barre de carburant d'affichée sur le tableau de bord. Et pourtant, le canister s'enclenchait.
oui, plein à moins de la moitié c'est bien ce que je dis... 10 litres, c'est moins de la moitié :D
