Bruit bizarre moteur 2.2dci
J'ai un drôle de bruit à l'accélération à chaud
Moteur refait 10kms
Quand je débranche la durite de turbo plus de bruit
Voici le lien de la vidéo
http://youtu.be/A9AwBnVq3no
Moteur refait 10kms
F.bard
2,2 dci helios gris 330000 km
V6 privilege bleu 245000 km
Re: Bruit bizarre moteur 2.2dci
Turbo en train de mourir
J'y penser je vais le démonter demain
F.bard
J'ai penser au couvre culasse qui se dilate avec la chaleur et qui fait de le trompette par un petit trou
F.bard
Ce serait en effet bien préférable, au turbo avec les ailettes touchant le carter: Une écoute avec un tournevis sur la zone devrait te permettre de localiser au mieux, la source
Je le demonte demain ôn verra
F.bard
J aurais dit plutôt une prise d' air , a voir .....
avantime dynamique 2.2 dci année 2002
boire de l' alcool ne résout pas les problèmes , ceci dit boire du lait non plus.
Trouver échangeur
F.bard
En voilà une nouvelle qu'elle est...
moins mauvaise
arnaud.180
deja eu ce type de bruit ; il ne se produit que lorsque le circuit est en suralimentation : le premier cas etait un collecteur en plastique percé tres legerement , le second cas etait un joint de collecteur d admission cassé ; ceci dit c est vrai que certains turbos en fin de vie qui ont la turbine qui vient gratter le corps de turbo font un bruit identique mais la deux turbos a suivre , c est plutot ailleur :bon courage dans tes recherches mais comme en debranchant les durites d air pressurisé ca disparait , tu doit avoir le meme cas que j ai eu !
- Donateur 2016 [Merci !]
Intercooler percé, un grand classique sur nos Dci
Ca t'auras permis de tester ton 2° turbo
