Jantes Velsatis 18"
Jantes Velsatis 18"
Bonjour a tous,
je sais que le sujet a déjà été abordé, mais j'ai du mal a comprendre.
Je dois changer mes pneus et je voudrais en profiter pour passer au 18". Je souhaiterais rester sur la gamme Renault, et j'ai trouvé un jeux de jantes 18" de Velsatis. Dans certaines annonces, ils disent que ces jantes ce monte sur Avantime, mais si je lit le forum, nous avons une différence au niveau ET, certes pas énormes mais est ce vraiment du plug and play ?
si je comprends bien sur l'avantime, nous avons un déport de 42 et sur la velsatis un déport de 50, donc la jantes va être décalé de 8 mm vers l’extérieur par rapport a l'origine ?
Merci de vos eclaicissements
Re: Jantes Velsatis 18"
salut moi j ai mis des pleiades en 18 et il faut mettre des cales au moins a l avant sinon ça touche dans l étrier
si tu veut j ai des cales de 10mm sans centreur je les vends 30 euros les 4 + frais de port si cela peut te dépanner tiens moi au jus
Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Aria 18') : oui
Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Pléiade 18') : oui seulement si tu ajoutes des cales à l'avant
Aria : http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... UQ9QEIQTAB
Pléiade : http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 0Q9QEIIDAB
Apprence visuelle une fois les roues Velsatis 18' installées :
A l'avant : l'étrier de frein passe tout juste
A l'arrière : une légère impression d'avoir la roue plus rentrée dans l'aile ( du fait du l'ET différent)
Bonne route et surtout : photos
, photos
, photos
, photos
Dernière modification par bond174 le 11 juil. 2016, 12:07, modifié 1 fois.
OK merci, tu es dans quel secteur ?alain a écrit :salut moi j ai mis des pleiades en 18 et il faut mettre des cales au moins a l avant sinon ça touche dans l étrier
je suis de dieppe et toi ?
Pas loin de dieppealain a écrit :je suis de dieppe et toi ?
en effet si tu veut ont peut voir pour tes jantes
Bon ben s'est ballot elles sont vendu....alain a écrit :en effet si tu veut ont peut voir pour tes jantes
dommage
- michaula
Avec des plaquettes neuves (donc bien épaisses), j'ai juste meulé la petite nervure de fonderie sur les étriers AV, sinon ça 'léchait' la jante...mais rien de bien méchant..bond174 a écrit :Plug and Play (Démontage des roues d'origines 17' et remontage des roues Velsatis Aria 18') : oui
- Donateur 2016 [Merci !]
Commencer à meuler les étriers de freins, en cas d'accident, l'expert ne doit pas trop apprécier
je vois de quoi michaula veut parler ce n est qu une bavure je l ai meuler aussi mais cela n a pas suffit j ai mis des cales
- michaula
C'est peut être moins prononcé sur certains étriers. ?. C'est une toute petite nervure de fonderie.. 1 millimètre maxi... aucun risque de fragiliser l'étrier !
Quoi qu'il arrive ça modifie le comportement et la tenue de route de la voiture si on ne respecte pas le ET et le déport... Là les gars, en cas d'expertise je suis pas certain que ça se passe bien.
Sinon si vous voulez exactement les bonnes dimensions en passant en 18 il me semble que vous pouvez mettre les jantes terrific et original du Peugeot RCZ.
Moi je n ai remarqué aucun changement à part un peu plus dure sinon quand ont roulé normalement ça va
je parle pas d'un usage normal mais plutot d'un usage dynamique ou d'une situation d'urgence...
c'est toujours quand on ne s'y attend pas que le danger survient...
D accord mais la tu fais plus rien
Dans les jantes tuning il y a plein de possibilités qui respectent les bonnes dimensions.
oui mais j aime bien les pleiades
Oui et les diabétiques aiment parfois le sucre...
Moi aussi j'adore les pléiades.
Peut être que si notre Cap'taine acceptait de nous fournir quelques infos sur le modèle souhaité (Aria ou Pléiade), même si elles sont vendues depuis, cela permettrai de faire avancer ce post
Yo !
pour ceux qui aimeraient passer au 18 tout en conservant les dimensions exactes des Olympies (entre axe, diamètre du trou central, déport, diamètre), ces jantes là se montent en lieu et place.
elles sont très peu répandues car uniquement disponibles en accessoires chez Peugeot.
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
à ce prix là, ça vaut le coup.
sinon en neuf : http://www.peugeot-accessoires.com/vehi ... rrific-18/
après vous remettez des centres de roues Renault : http://www.ebay.fr/itm/like/172166338022?lpid=97&chn=ps
et roule ma poupoule !
Bon plan en effet
Tu ne te laisses pas tenter
Mon gouvernement (appellation de ma femme) ne valide pas la réforme
yenyen92 a écrit :Yo !
Quelqu un aurait-il les caractéristiques exactes des jantes 18 Olympie.
Entraxe : 5x108
Alésage central : 60,1
Déport (ET) : ?
Largeur : ?
