renovation jante alu
eric68
Message par eric68 »
rénovation jantes alu rhodes 17" voila suite a quelque deboir avec les disque que j'ai changer et mauvaise roue monté dessus je me suis trouver des jantes d'origine d'avt
et donc je me suis lancé dans la renovation de ces jantes par contre il me manque les caches central :cry:
commencer par le netoyage
poncage pour le moment
Re: renovation jante alu
Message par alain »
tu a une photo des jantes dessus avant remplacement des disques
Ce serait intéressant de connaitre l'ET des jantes qui ne semblent pas identiques aux modèles "avantime". D'où une bidouille éventuelle des disques associés :?: . Les disques pour toutes les versions me semblent :identiques, sauf erreur :roll: .
Me semble avoir vu sur le coin-coin, trois enjoliveurs, en annonce à 20€ pièce :!:.
eric68
Voilà quelques photos
Pas vu d'indication sur le déport, mais il me semble que ce n'est pas "obligatoire", juste une image pour comprendre les indications ...quand il y en a :!:
Me semble aussi, de mémoire, que "nos" jantes d'origines ont un ET de 42 mm (à vérifier car c'est peut-être 50?), donc si moins: l'alliage de la jante peut toucher l'étrier de frein, et/ou les rotules de la direction, les bras de suspension...c'est pas bon ça :mrgreen: .
Si l'ET est trop diminué, la roue peut déborder de la carrosserie: ce qui est interdit :wink: .
A retenir, quand l'ET augmente: la roue rentre vers l'intérieur de l'auto.
-----------, quand l'ET diminue : la roue sort vers l'extérieur de l'auto.
Dernière modification par ag17 le 12 juin 2016, 22:41, modifié 1 fois.
eric68
Je pense que mon problème était les vieux disques
J'avais pas tourné la tête à l'envers :roll: , mais l'indication 5CH50, est bien marquée et pourrait correspondre à l'ET de 50 qu'il est possible de monter, je crois :?: . Donc le souci devait provenir des disques, après une adaptation "exotique", comme tu le mentionnes. Essaie chez "Minedor" pour les caches, peut-être :?:.
Et bon ponçage/peinture :wink: .
Pour compléter l'info:
avec ces deux documents on voit que seul les jantes de l'Espace2, sont identiques à celles de l'Avantime. Il doit exister une "tolérance" acceptable pour mettre un déport plus grand, que je ne connais pas ,(contrairement à ce qui est mentionné sur le document de compatibilité, qui mérite confirmation :!:) :?.
Pour le "5" c'est le nombre de trous, et le "CH" c'est le type de profil des gorges internes de la jante, lié à sa rigidité(là, je ne suis pas très sûr).
Le tout sauf erreur et ou omission :!: :wink: .
Dernière modification par ag17 le 13 juin 2016, 00:52, modifié 2 fois.
Message par alain »
je comprend mieux
eric68
Bien expliqué :P
Message par alain »
moi j ai mis des jantes de velsatis déport 50 mais cale obligatoire
eric68
Combien coûte des cales
Message par alain »
Ça dépend du modèle
eric68
Ok parce-que j'ai possibilité de récupérer des jantes espace 4 privilège en 17
Message par alain »
j en ai 4 de 10 mm sans double centrage donc il faut bien les monter si tu veut 20 euros les 4 + frais de port
eric68
Ce soir vé en essayé une
eric68
bon ben voila j'ai enfin fini les jantes :mrgreen: :mrgreen:
matériel utiliser
bombe de peinture
papier de verre
mastic
disque a poncé a mettre sur la perceuse
huile de coude :mrgreen: :mrgreen:
matériel utiliser
matériel utiliser
matériel utiliser
matériel utiliser
matériel utiliser
matériel utiliser
jante poncé
jante poncé
jante mastiqué
jante mastiqué
jante mastiqué
jante mastiqué
jante apprêté
jante apprêté
jante apprêté
jante apprêté
jante fini
jante fini
jante fini
jante fini
eric68
jantes
maintenant que j'ai fini les jantes un collegue m'a proposer des jantes en 17' qui me plaise assez a droite sur la photo
Les goûts et les couleurs :!: , mais c'est vrai que celles de droites sont très jolies et plus "aériennes" :mrgreen:
Et pour l'ET :?: :lol: .
