Encore un petit souci sur le vaisseau.
J'ouvre ma portière. Le fenêtre descend des quelques centimètres habituels. Je ferme la portière, la fenêtre ne remonte pas. Je roule, la fermeture centralisée s'actionne et la vitre remonte.
Je m'arrête, je sors de la voiture, je ferme la portière et la vitre ne remonte pas. Et impossible de fermer la voiture avec le bouton de la clé.
La solution, repartir avec le vaisseau, rouler, la vitre remonte. Et une fois revenu chez moi, je sors côté passager et ce coup-ci le vaisseau se verrouille.
Ce problème vous cause ?
Vous avez une idée de la solution ?
							Vitre conducteur ne remonte pas complètement
- orignal
Re: Vitre conducteur ne remonte pas complètement
Mauvais contact sur le contacteur de poingné de porte
Avant démontage du système, plusieurs actions, rapides, à suivre sur la poignée d'ouverture extérieure, peuvent solutionner le PB . Si toujours présent, la mise au soleil de la portière incriminée peut aider, à défaut baisser la vitre et souffler de l'air chaud ( sèche cheveux) dans l'ouverture au dessus de la poignée, pour éliminer l' humidité de petit contact de cette poignée  .
.- avantime91
Attention au fixation de ce petit contacte si tu démonte
Un retour ?
C'est sans doute ce petit "switch" qui fait souci, sa tendance est de faire des faux contacts surtout en présence d'humidité, dans la portière et dans ses contacts s'il n'est plus étanche:
