UCH 645 non reconnue
FRED 13
Message par FRED 13 »
Salut à tous,
Certains de mes projets m’ont quelques peu éloigné du monde de l’avantime ces derniers temps.
J’ai plus qu’un Dci en pièces que je désespère par de remettre sur roues ici la fin de l’année.
Ce qui m’amène sur post c’est un problème que l’on rencontre sur le vaisseau de l’ami Laurent.
Ces deux clefs d’origines sont tombées en panne : la fermeture centralisée ne fonctionne plus.
Nous avons donc décidé de faire programmé une clef neuve.
Le précieux graal en main nous nous rendons chez Renault à bord de son rutilant V6.
Can Clip branché l’UC habitacle 645 est inaccessible et donc impossible de faire reconnaitre la nouvelle clef.
La fermeture centralisée fonctionne avec le bouton rouge et le voyant anti démarrage clignote normalement.
Je ne comprends pas d’où vient le fait que le can ne reconnaisse pas l’uch.
Relais, fusible, mauvaise manipulation lors de l’initialisation de la valise…..
Qu’en pensez-vous ?
Merci de votre aide
Re: UCH 645 non reconnue
Très intéressant comme panne !
Alors première question : arrives tu a démarrer le moteur avec les anciennes clefs ?
Si oui l'uch est elle reconnue avec les 2 anciennes clefs ?
Que se passe t'il exactement quand tu mets le contact avec la nouvelle clef ?
As tu bien mis le contact quand tu te sers de la can clip ?
Ne serait-ce pas du coup, une panne de l'UCH ?
Fred, c'est toi qui a essayé de m'appeler hier ?
FRED 13
Nom Monsieur. Suis cloué au lit........c'est notre lolo qui est en carafe...
C'est dur à changer l'uch?
On essaie pas avec une valise plus ancienne?
On colle...
Au fait, j'ai déménagé......avec un peu de place pour bricoler...
FRED 13
yenyen92 a écrit :Très intéressant comme panne !
Le moteur démarre
Je ne sais pas, je dirais non puisque la centralisation ne fonctionne pas
La nouvelle clef rien.
oui le contact était mis
Si ton moteur demarre avec l'ancienne clef, ton uch est forcément déverrouillée. Donc soit la nouvelle clef n'est pas conforme, soit la procedue d'appairage n'est pas respectée.
FRED 13
en fait la valise ne reconnaissant pas l'uch, on ne peut procéder à la reconnaissance de la nouvelle clef...
peux tu détailler la procédure complète stp ?
FRED 13
On a branché le can contact mis, lancer la procédure de reconnaissance du réseau et il sort la capture d’écran...
FRED 13
A mon avis nombreux sont les capitaines qui ont des problèmes de centralisation....nous devrions se pencher sur le problème.
