Emballement moteur DCi
Re: Emballement moteur DCi
FRED 13 a écrit :Dans le procédure ce qui m’inquiète c'est le coût et la durée de la procédure. Mon assurance ne couvre pas ce genre de problèmes.
Si Renault m'applique une vétusté et si je support le coût de l'avocat, je risque très vite d'arriver à des sommes qui devrait être identique à un bon arrangement.
Je ne suis pas pressé...
J'ai pris goût au V6... :mrgreen:
Dans ce cas, association de consommateurs !
FRED 13
Message par FRED 13 »
Ça progresse pas trop
Elle a des renvois de calamars ta voiture !!!! :D
FRED 13
moteur HS - 2 pistons cramés on aperçoit la segmentation.
On pense que le bloc à souffert donc je me met à la recherche d'un bloc ou d'un moteur complet d’occasion.
J'ai trouvé un bloc d'occas à 1 600 euros ou pour 2300 euros un ES.
Mais, il me reste le soucis des injecteurs, je pense qu'ils ont du souffrir et l'ES est vendu sans.
De plus, l’échangeur lui aussi n'est pas donné, la aussi je cherche...
j'attends vos conseils.
Euhhhh, achètes un V6.... :mrgreen:
FRED 13
Vendredi le moteur de la Velsatis sera livré chez Renault....
J'avance un peu.
En espérant que cela fonctionne , il tourne bien, on l'a démarré dans l'épave...
Je vais quand même lui mettre un turbo neuf, distribution et embrayage.
Je croise les doigts
Du temps et de la patience
Bravo et bon courage :wink:
Oui patience, ça va le faire
FRED 13
C'est partie pour l'adaptation d'un 702 AUTOMATIQUE à la place d'un 712.
Le garage travaille sur l'adaptation du moteur.....je suis preneur de toutes les infos possibles pour fiabiliser l'engin.....
On a prévu distribution et turbo neuf.
Merci à vous pour vos infos
Tu comptes mettre une boite auto ou remettre le moteur sur l'ancienne boite :?:
FRED 13
Non je remets la BV 6 dessus,
je croise les doigt pour que cela fonctionne;..
fabroanne
Message par fabroanne »
J'ai monté un moteur de velsatis aucun problème
Juste le support moteur inférieur
Il faut monter le support de l avantime
F.bard
Image Image
2,2 dci helios gris 330000 km
V6 privilege bleu 245000 km
FRED 13
et au niveau des faisceaux??????
fabroanne
J'ai remis le faisceau de l avantime
F.bard
Image Image
FRED 13
on démonte les partie électrique du moteur en les inversants.....bougie de préchauffage etc c'est ça
Non , à mon avis toutes les pièces moteurs sont commune ( voir si l' alternateur est une version refroidissement ou pas ) mais le reste doit pouvoir ce rebrancher sur le faisceau de ton avantime. :wink:
fabroanne
Pour le faisceau tu regardes juste il est différent ou pas je pense que c'est le même moi il avait été coupé à la casse
Il doit y avoir une modification au niveau de la pipe d'admission pas vraiment identique
F.bard
Image Image
FRED 13
Bonjour à tous.......La distribution neuve a été posée sur mon vaisseau. Le moteur de la velsatis a posé quelques problèmes d'adaptation.
Le travail avance....le pas de chance est le bi masse hs on va donc en monter un neuf ....bref patience j'espère que cela va marcher....Je vous tiens au courant
Content d'avoir des nouvelles....
Bon courage pour la suite !
AS-tu une photo du bi-masse HS ? Je suis curieux de voir à quel point il est différent du volant moteur du V6. :wink:
Cela se voit facilement qu'il est HS ?
https://amicale-avantime.com
Cela permettra de le comparer à celui que j'ai ....
Une photo recto /verso Daniel ?
Je peux vous faire celui du V6 :mrgreen:
FRED 13
Si le garage l'a gardé, je vous fais ça......
Sinon j'ai déménagé Brio j'ai un peu plus de place :D
arnaud.180
Message par arnaud.180 »
pour certains modeles chez renault ca revient en arriere on remplace les volants bimasse par un volant fonte et un disque d embrayage a dephasage , voir si c est dispo pour avantime , plus fiable dans le temps mais je crois que c est en accessoire pas forcement chez renault ..............
FRED 13
Il est référencé chez Valeo
