[TROUVE] 2 sièges à verins
Je recherche deux sièges avant avec vérins (les premiers n'étaient pas assistés et se rabattent difficilement)
Modèle privilège de préférence, avec les commandes électriques,
Même en état médiocre, je serai preneur mais il me faut les coquilles noires et les poignées de basculement en bon état.
Sinon, ceintures, airbag, moteurs, état du revêtement sans importance.
Fouillez bien vos garages, vous ne les avez peut être pas remarqués!
Re: [RECHERCHE] 2 sièges à verins
Le droit ne sera jamais électrique, à moins que tu trouves un siège anglais pour le coté droit.....
That's true my friend!brio77 a écrit :Le droit ne sera jamais électrique, à moins que tu trouves un siège anglais pour le coté droit.....
Je voulais juste dire avec les 3 réglages du conducteur pour éviter de trop m'éloigner des miens.
Toujours en recherche, Spaza!
J'en ai trouvé deux dans une casse, 80€ pièce.
Maintenant faut que je récupère les housses cuir des miens car ce sont des modèles dynamique cuir/tissu.
On va garder ça pour les longues soirées d'hiver!
Post à clôturer, Merci Spaza.
Bonsoir,Dogboy a écrit :Maintenant faut que je récupère les housses cuir des miens car ce sont des modèles dynamique cuir/tissu..
Au cas ou tes housses "Cuir/tissus" sont en bon état et pas déchirés, je suis preneur pour te les reprendres , indique moi ton prix.
Merci d'avance
Pour l'instant, les sièges sont derrière mon Espace, je suis dans le Sud Ouest et il tombe des cordes. Alors je n'ai pas trop regardé leur état en détail.
En fin de semaine, je fais des photos et je te les envoie. Tu me diras si elles t'interessent.
Patrick
Patrick
Re,Dogboy a écrit :Pour l'instant, les sièges sont derrière mon Espace, je suis dans le Sud Ouest et il tombe des cordes. Alors je n'ai pas trop regardé leur état en détail.
Patrick
C'est sympa Merci
Re: [TROUVE] 2 sièges à verins
N'oublie pas quelques images .....
Bon, il pleut toujours et on en profite pour attaquer le déhoussage. Excellent tuto de Duc pour ce job, j'ai mis quand même 1h30 pour déposer la housse d'assise. Surtout à cause de ces cochonneries d'agraffes nez de porc!
Voilà le photos de l'état des housses:
Pour les dossiers, état très propre cuir et tissu, pas de fatigue, pas d'usure.
Pour les assises, le cuir est ok, sauf une petite déchirure derrière la fixation des ceintures sur 4cm environ.
Rien de gènant, quand le cache ceinture est en place, on ne le voit pas mais il vaut mieux faire un point chez un cordonnier, bien que la déchirure ne puisse pas s'étendre.
Les deux assises ont le même problème.
Le tissu est en bon état, pas fatigué ni usé mais top crade Je pense que les proprios ne devaient pas savoir qu'il existe des nettoyants tissu.
Il faut passer un produit avec une brosse douce pour les décrasser et ils doivent revenir très correct.
Les mousses étaient en bon état, ce qui semble montrer que le vaisseau n'était pas trop kilomètré. Pour info, j'ai récupéré (en cadeau) 2 surtapis avant assez crades et tachés. Passage à l'aspi, au nettoyant tissu et à la machine (délicat 30°)
Le résultat est tout à fait satisfaisant.
