[Fiche:103] Remplacement support moteur v6 AR
Support pas dispo chez Oscaro,
mais dispo chez Yakarouler (45.12€ fdp compris)
Donc commandé sur la base des references que m'avait fourni Brio, l'année dernière 6025405779 (merci à lui)
Par contre ça m'a pas l'air simple à changer cette affaire: y'a pas trop de place pour y mettre les mains (je vais pas essayer avec les pieds non plus....)
Re: [Fiche:103] Remplacement support moteur v6 AR
Voici un emplacement pour les futures photos
C'est bien pas simple qu'il faut lire .
Et un beau tuto .....
Oeuf corse,....
pour le tuto, j'essaierai de faire mieux qu'en rédaction de texte, promis!
Oeuf corse,....
J'ai aucun doute sur tes capacités et celles de tous les membres
C'est assez facile à faire, pas plus dur que la vidange de boîte....
Bon courage !
Bon courage !
Dernières nouvelles:
après avoir passé 3 jours sous la couette avec 39,5°(grippe), j'ouvre ce matin ma boite mail où Yakarouler m'annonce qu'il n'ont pas réussit à avoir la pièce chez leurs fournisseurs et équipementiers. Donc remboursement à vérifier sur compte bancaire et commande à passé chez Rono si pièce non stockée.
Je pense voir ça en fin de semaine quand j'aurai franchement récupéré et vous tiens informé de la suite, avec le tuto qui va bien.
Remets toi bien !!!
Je crois que cette pièce n'a jamais été dispo sur les sites de vente en ligne....
Merci pour les encouragements.
Fort possible en effet que cette pièce n'est jamais été mise en vente sur ces sites, mais pourtant elle existe bien sur leur catalogue avec photos, références et correspondances pièces d'origine....Tromperie, :
Regarde chez pièces auto.com, la réf:EM4391 pour 47.30€ (je ne me souviens plus comment copier le site ), cela doit correspondre à ce que tu recherches .
Si la pièce est disponible, cela devrait te faire baisser la "fièvre" .
Après une introspection intime permettant de vérifier la valeur calorifique de mon organisme, je confirme: la fièvre a disparue (comme la pièce de Yakarouler)
Ayant un peu plus les yeux en face des trous, quoique sérieusement affaibli, je m'en vais donc voir chez les concurrents si je trouve mon bonheur.
Merci pour l'info.
Je vous tiens informés (pas de mon état de santé, ce n'est pas ce qui intéresse le fofo...) mais de la disponibilité de cette pièce.
Merci pour l'info.
Bon, la commande est passée chez Pièces auto. com;
Un peu laborieux: j'ai un compte chez eux, mais je n'étais pas reconnu; site en maintenance peut-être?... J'ai patienté 2 heures et la commande est passée.; ça m'a donné le temps d'aller les sites concurrents, chez qui parfois, j'ai pu trouver la même pièce mais pas au même prix.
Espérons maintenant que ce sera vraiment dispo, et ne pas avoir la même réponse que Yaka.
Merci encore AG17
Merci encore AG17
J'espère que ce "tuyau"n'est pas percé .
Mauvaise nouvelle:
la pièce n'est pas dispo chez ce fournisseur non plus. Je vais donc me résoudre à rendre visite à Rono dans le courant de semaine.
Sinon le pb est bien confirmé: mes premiers kilomètres hier se sont passés sans bruit, mais dans le courant de l'après midi (circulation urbaine) le bruit est revenu progressivement. je pense que la graisse silicone que j'avais vaporisée sur le silentbloc n'a pas tenue et s'est volatilisée (chaleur).
La pièce est arrivée à la maison ce matin: 75.71 € TTc chez Toutes.Pièces.Auto.
2 échanges de mail fin de semaine dernière pour s'assurer de la disponibilité, commande samedi, livraison ce matin. Pas mal!...
je pense mettre ça en place vendredi ou samedi, en prenant le temps de quelques photos si ça peut intéresser quelqu'un.
Juste pour info ,c'est quoi la marque du support que tu as reçu
La pièce que j'ai reçue est une Sasic Rèf.: 4001800 correspondant bien à ma commande.
Sauf, que lorsque j'ai entrepris le démontage, j'ai commencé par desserrer la vis la plus accessible sur le dessus, qui fait le lien entre la pièce et le support moteur, mais n'étant pas certain d'avoir le temps de mener l'opération jusqu'au bout (j'avais un rdv à suivre dans l'après midi), j'ai donc resserrer cette vis avec l'intention de m'y remettre plus tard.
Et là, oh surprise, plus de bruit parasite.... j'ai fait plusieurs kms en ville et sur route, fini le sanglier qui grogne sous le capot. J'en déduit que le caoutchouc du silent bloc avait juste besoin d'être un peu comprimé.
Ce Silent non fourni avec la pièce reçue, n'apparait pas sur la vue éclatée. Je vous mets ci dessous, photo et vue éclatée pour être plus précis dans mes explications.
Je vais rouler quelques jours comme ça et je pense que je vais faire retour de la pièce chez le fournisseur (même pas déballée), et peut être me mettre en recherche de ce silent bloc s'il est nécessaire de le remplacer.
Ce silent bloc est monté en usine sur le support haut dans la quel il est emboité ,tu ne peut donc pas le remplacer lui seul ,mais maintenant on en trouve sur EBay a remplacer soit même
Merci pour l'info
Comme quoi , un jour lors de la tentative de réparation d'une pompe de carburant sur une Volvo 480 Turbo, le spécialiste mécano, m'a dit impossible :c'est serti en usine et cela c'est 300€ . L'idiot que j'étais ne le sachant pas, après ouverture, retouche du collecteur, refait les inter-lames, et changements des balais, la pompe à toujours fonctionné pendant 5ans (et la vente de l'auto) . Faut pas toujours écouter celui qui vous dit: pas possible .
- Dogboy
Salut Nicolas, as tu le lien sur EBay?avantime91 a écrit :Ce silent bloc est monté en usine sur le support haut dans la quel il est emboité ,tu ne peut donc pas le remplacer lui seul ,mais maintenant on en trouve sur EBay a remplacer soit même
- Dogboy
Top! Merci chef!
Pour info ,il y a un sens de montage et ça se monte a l'essence ou au nettoyant frein en une seul fois pas le droit de te loupé
- Dogboy
Bizarre, j'aurais plutôt utilisé du Lookeed ou une bombe silicone.avantime91 a écrit :Pour info ,il y a un sens de montage et ça se monte a l'essence ou au nettoyant frein en une seul fois pas le droit de te loupé
Grand fou ,le lookeed bouche le caoutchouc ,a la limite du siliconeDogboy a écrit :Bizarre, j'aurais plutôt utilisé du Lookeed ou une bombe silicone.avantime91 a écrit :Pour info ,il y a un sens de montage et ça se monte a l'essence ou au nettoyant frein en une seul fois pas le droit de te loupé
