@ Rénovation Trappes console centrale BVA
Re: @ Rénovation Trappes console centrale BVA
Super boulot Antony :wink:
avantime91 a écrit :Super boulot Antony :wink:
+ 1
A la demande d'Alain et comme il fait grand soleil ce matin à Romo, voici les photos de ma rénovation.
Technique :
Microbillage des supports pour enlever l'ancienne peinture et donner une bonne accroche (attention, ne pas insister sinon ça fond le plastique)
Peinture à la bombe satinée RAL7034. 2 couches.
24h de séchage au chaud.
2 couches de vernis (effet dépoli pour verre et plastique de chez Casto).
et voilà le résultat :
Travail très propre
Pour le microbillage, c'est pas évident pour tous le monde,
Merci pour les réf de peinture ça évitera de faire des essais :wink:
Le séchage au chaud, c'est dans la maison ( T° 19 - 21 °C ) ou en cabine de peinture ?
Message par alain »
Merci très joli.
avt47700 a écrit :Travail très propre
Pour le microbillage c'est pas évident pour tous le monde,
merci pour les réf de peinture ça évitera de faire des essais :wink:
Séchage à 25°C pour une peinture plus dure..... Surtout pour ne pas laisser sécher dehors avec ce temps humide et froid.
Merci du renseignement :wink:
Lio95
Message par Lio95 »
Superbe :)
Tu as mis combien de temps ?
Il y a une bonne journée de boulot sans les temps de séchage. Donc en tout il faut un bon WE complet en commençant le vendredi soir.
Mais il reste du temps pour faire autre chose en même temps.
Lio95
Message par Lio95 »
Ah oui quand même. Faut dire que le résultat est nickel.
Et pour les poignées de siège, tu as une solution ?
mac-avant
Message par mac-avant »
super :wink:
bernie
Localisation : FRANCE - (94) - Val de Marne - Charenton-le-Pont
Message par bernie »
Magnifique, le travail accompli, tant pour Mac avant que pour Brio!
Ca laisse rêveur!
Helios Steppe 2.0L T
Lio95 a écrit :Ah oui quand même. Faut dire que le résultat est nickel.
Quelle poignées de siège ?
Lio95
Message par Lio95 »
Les poignées du haut qui basculent le dossier du conducteur
Ah, non, les miennes sont en plutot bon état, et vu le merdier à démonter....
michaula
Message par michaula »
Je n'ai pas trouvé de tuto correspondant au démontage de ces caches...
Est-ce compliqué , (je veux dire y-a-t-il des pattes de fixation fragiles ??)
Il faut surement enlever d'abord les baguettes couleur 'alu' ?
Oui, il faut tirer la baguette alu qui fait le tour en tirant par le plus bas vers le haut et en tirant vers l'arrière ensuite pour le sortir de sous la tableau de bord. Tirer vers le haut aussi le tour du levier de vitesse et ensuite 4 vis sur l'ensemble du bloc de console.
michaula
J'ai enfin rénové la trappe de la console + le cendrier + le cache qui fait tout le tour...
Idem Brio77 pour le sablage et la peinture, sauf qu'à la place du vernis, j'ai mis du PLASTI-DIP transparent mat....
Superbe rendu visuel et au toucher c'est très agréable...
Visuellement et donc au toucher aussi on dirait que c'est neuf !!!
J'en ai profité pour faire également les poignées de porte..
