Tout d'abord réglez le miroir complètement vers l' extérieur et ensuite tourner le rétro vers le capot avant ou bien baissez la vitre ( pour pouvoir passer le levier) j'utilise ici un des outils spéciaux acheté chez Renault. (mini pied de biche)V6_Steppe a écrit :Après démontage du bouton rotatif, il semble OK. Les fusibles sont OK. Et quand je mets le bouton en position rabattage, j'entends un léger bruit dans chaque rétroviseur: je pense donc que le pb vient bien des rétros.
Quelqu'un sait comment les démonter
Merci pour votre aide.
Une fois le miroir déclipsé, on voit les 3 vis torx a enlever (flèches rouges) les fils du miroir chauffant à débrancher (flèches jaunes) et la sonde (flèche rose)
le but étant d'enlever l'entourage noir du rétroviseur .
Je ne suis pas allé plus loin car j'avais juste a changer la sonde de température, mais peut être faut il démonter l'axe du rétro. ?
