[FICHE:54] Remplacement autoradio complet
Grâce à duc.l (encore merci !)
Voici son ''how-to'' sur comment remplacer notre bon vieux pioneer par un nouvel autoradio MP3 (et tout et tout) avec commande au volant d'origine et aussi l'afficheur du tableau de bord !
Le matériel provenant essentiellement de chez Sebasto qui l'a visiblement bien conseillé.
(on va voir pour avoir un prix )
-> http://www.sebastoautoradio.net/
Re: Remplacement autoradio complet
Je t'en prie...
Deux petites questions concernant le Sony, en utilisation avec un IPOD :
- récupère t on les titres écoutés à partir de l'IPOD sur l'afficheur déporté de l'AVT ?
- la molette des commandes au volant de l'AVT permet elle de naviguer dans les titres de l'IPOD ?
Merci.
Merci.
Avantime V6 24S Privilège Steppe. Mai 2002. Acheté en Mars 2008 à 60.000 km.
Land Rover Discovery 3 HSE V8. 2005. Acheté en Novembre 2008 à 54.000 km.
Vu que j'ai pas d'Ipod... J'en sais fichtre rien...
Mais ce WE, j'en offre un à mon frère... si j'y pense, je ferai le test pour les titres.
A l'heure actuelle, j'ai pas résolu le problème de la commande au volant avec Renault... Je m'y remets ce soir, et de toutes façons vous tiendrai au courant !
Je n'ai fait que survoler le pdf mais je suis bluffe. Chapeau !
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Un seul mot : MAGNIFIQUE, enfin un autre (ou deux ou trois) : C'est fait sublimement bien, c'est un travail de pro, même mieux, c'est sûr !!!!
Félicitations pour ce PDF est la première fiche de cette qualité !!!!
Que rajouter de plus?
ENORME !!!
Vraiment un grand bravo pour se boulot.
Une petite question :
As tu u besoin d'un code lorsque tu as rebranché le batterie ?
ENORME !!!
Mervci...
Non, pas besoin de code, et pas de pb de déclenchement d'airbags ou autres surprises du genre .
Quid de la commande volant ?
Et des titres de l'IPOD ?
Mon AVT est tout démonté chez Renault et le tech m'a confirmé qu'il était ok pour faire le montage.
Malheureusement, le modèle Sony qu'il préconnisait n'est pas en stock au magasin central. Il ne peut donc pas le rendre ou l'échangeait si jamais cela ne fonctonnait pas. D'autre part, le haut parleur est sur ce modèle intégré à l'autoradio (pas pratique pour nous qui avons une "porte".
Donc, j'ai passé commande chez Feu Vert (là ils me reprennent tout si cela ne fonctionnait pas).
L'autoradio est un Pioneer DEH-65BT : http://www.pioneer.fr/fr/products/25/12 ... index.html
J'ai aussi passé commande du module interface (commandes volant et affichage déporté), mais je n'ai pas le code produit.
Ce qui m'étonne, c'est que le vendeur m'a indiqué que le cable IPOD était intégré.
La suite semaine prochaine ...
Mais tu peux mettre une clef usb sur ce modèle ?
Pour la commande au volant, toujours pas de réponse de Renault, malgré une nouvelle relance vendredi : le garage a posé la question à l'usine si j'ai bien suivi...
Pour l'iPOD, désolé, j'ai pas pu faire le test, il n'y a pas le cordon avec la prise jack dans la boîte qu'on a offerte, mais seulement la prise USB ; et le poste SONY que j'ai pris n'a une prise AUX que jack et non USB...
Si j'ai bien lu sur le net, SONY ayant perdu des parts de marché dans le domaine des walkmans, leurs autoradios ne sont pas compatibles iPOD : on peut brancher ces derniers comme tout lecteur MP3 sur la prise jack (et là, j'ai essayé avec un lecteur MP3, et ça marche !), mais on n'a pas l'affichage des morceaux sur l'afficheur.
Il faut pour se faire acheter en plus une interface : http://electronics.pricegrabber.com/car ... /19746113/ et on renchérit la note de quelques dizaines de dollars. Il faut que le poste soit pilote changeur CD...
Pour le poste Pioneer, tiens nous au courant, vu que SEBASTO m'a dit que pour eux, il y avait un fort risque que ça marche pas (afficheur déporté), je suis intéressé de savoir s'ils avaient tord ou raison !
Comme dit dans le post sur la vidéo embarquée dans le forum améliorations tunning, j'ai résolu le problème de la télécommande au volant grâce à la concession d'Argenteuil en rajoutant une seconde interface : 7711226094...
J'envoie à Maître TI le tuto corrigé et le laisse voir comment il l'intègre ou remplace l'ancienne version en tête de ce post...
le tuto est mis à jour ,
téléchargez bien et merci à duc'
Je confirme donc le bon fonctionnement de l'ensemble avec l'addition des deux interfaces 7711226094 et 7711226095 connecté sur mon sony 828U.
C'est à dire commandes au volant et affichage Tdb ?
Tout à fait (hormis l'affichage des pistes MP3 : l'afficheur reste sur la dernière station radio.cedwat a écrit :C'est à dire commandes au volant et affichage Tdb ?
Pour ceux qui ont un poil dans la main, je suis passé en garage :
Renault a sorti une gamme d'autoradio Sony 4x50W avec CD MP3, aux en facade, et bluetooth a des prix pas si important (entre 140 et 220 euros).
Compatible commande au volant bien sur !
Par contre, sais pas ce que vaut l'autoradio... (bande passante etc.)
faudrait que je retrouve les références .
T'es sur de la compatibilité ?
Parce que la compatibilité avec espace/avantime se fait à priori toujours avec un convertisseur . . .
Et quid de la compatibilité de l'afficheur ?
Je pense que waloubrio77 a écrit :Et quid de la compatibilité de l'afficheur ?
Re: [FICHE:54] Remplacement autoradio complet
C'est mon seul et unique doute.
Juste pour clarifier l'info, il est nécessaire de faire venir le câble antenne de l'ampli vers le futur autoradio ou on peut directement utiliser celle du poste GPS Carminat ?A noter : l’antenne qui arrivait sur l’ancien ampli-tuner sort du poste GPS Carminat, lui-même recevant la prise
antenne radio depuis l’ampli réception antenne dans le toit. Il faut donc réutiliser ce câble pour notre futur
autoradio.
Dernière modification par murena57 le 10 oct. 2020, 07:30, modifié 1 fois.
- troublouse
Salut Mathieu,murena57 a écrit : ↑09 oct. 2020, 13:17 Salut,
Juste pour clarifierl' info, il est nécessaire de faire venir le câble antenne de l'ampli vers le futur autoradio ou on peut directement utiliser celle du poste GPS Carminat ?A noter : l’antenne qui arrivait sur l’ancien ampli-tuner sort du poste GPS Carminat, lui-même recevant la prise
autoradio.
Le câble d'antenne arrive en premier sur le GPS puis repart vers l'autoradio sous le siège passager.
Merci pour le SAV de qualité comme toujours Yves.
J'ai donc compris comment on peut remplacer l'auditorium complet en évitant une grosse partie de démontage.
Si ça intéresse les capitaines.
On parle donc de monter un autoradio classique sans démonter le siège passager et retirer les câbles de l'auditorium en arrière.
