[VENDS] Avantime Helios 2003 180.000 KM. URGENT
				TheFred12100
Bonjour, j'ai acquis en novembre dernier un Avantime Helios 2.2 DCI de 2003, lors d'un échange.
Je suis contraint de m'en séparer, déjà, car je n'ai pas la possibilité de l'entretenir.
Il affiche bientôt 180.000 KM au compteur et le contrôle technique est valable jusqu'en octobre 2015.
L'état intérieur est passable mais tous les accessoires fonctionnent, l'extérieur est très propre.
Il y aura néanmoins à prévoir le remplacement du couvre culasse et d'un ou plusieurs injecteurs (diagnostic renault suite à fuite d'huile haut moteur, et démarrage difficile dues à la défaillance d'injecteur) .
Connaissant la cote de ce véhicule je ne m'attends pas à le vendre une fortune mais souhaiterais un prix avoisinant les 2.000 euros, qui me permettraient de trouver une auto moins coûteuse à l'entretien et surtout qui m'emmènera au travail à moindre frais.
Je suis à l'écoute de toutes propositions voire aussi d'échange, je le laisserai partir au plus offrant, le vaisseau est visible en banlieue Lilloise (NORD) et roule tous les jours.
Pour plus de renseignements, vous pouvez me joindre au 06 63 36 77 87.
				TheFred12100
Re: [VENDS] Avantime Helios 2003 180.000 KM. URGENT
Alors je vais être honnête avec toi ,vu le travail que représente la dépose du couvre culasse, Renault ne veut pas s'ennuyer à remonter un couvre culasse d'occasion   Il facture donc au client le remplacement complet de celui ci . Alors que en fait, la pochette de joint coute à peine 50 euros. Le plus gros travail étant la dépose des injecteurs et de la rampe HP .
Pour ton problème d'injecteur,voici aussi une astuce que Renault ne te donnera pas, une fois la dépose des injecteurs faite ,tu les apportes chez un spécialiste diéséliste qui va te les tester et te dire lequel est défectueux .
La réparation d'un injecteur coute à peine 75 euros .
En clair ,si tu connais un petit garage qui te facture à l'heure et non au forfait , tu devrais en avoir pour moins de 400 euros tout compris .
A toi de voir si tu préfères rouler dans une voiture originale ou plutôt dans une voiture commune
Si tu n'étais pas si loin, je t'aurais bien rendu ce service
  Il facture donc au client le remplacement complet de celui ci . Alors que en fait, la pochette de joint coute à peine 50 euros. Le plus gros travail étant la dépose des injecteurs et de la rampe HP .Pour ton problème d'injecteur,voici aussi une astuce que Renault ne te donnera pas, une fois la dépose des injecteurs faite ,tu les apportes chez un spécialiste diéséliste qui va te les tester et te dire lequel est défectueux .
- mirafa54
- Localisation : FRANCE - (54) - Meurthe et moselle - Houdemont
Bonjour que veux tu dire par passable ?TheFred12100 a écrit : L'état intérieur est passable mais tous les accessoires fonctionnent, l'extérieur est très propre.
Où se situent ils et quels sont ils ?
Des photos de ces points seraient utiles.
				TheFred12100
D'abord merci à avantime 91 pour ces précisions qui vont m’être utiles dans mon choix final.
L'intérieur est passable dans le sens ou les consoles centrales basses ont la couleur qui s'écaille, deux trous de cigarette sur la banquette arrière, le pommeau de levier de vitesse bien usé,la poignée de porte droite rafistolée mais fonctionnelle, le siège conducteur usé, les sièges arrières tachés, la charnière du rangement central frein à main remplacée par une tige filetée,bref pas neuf du tout.
Du Classique
				TheFred12100
Bon, après quelques frais, je fais un up de mon annonce. Les frais récemment effectués: contrôles et remplacement d'un injecteur, contrôle des bougies de préchauffage, remplacement du joint de couvre culasse, remplacement poulie damper et kit accessoire.
Le vaisseau et de nouveau un formidable engin qui roule à merveille.
Mais quand même envi de m'en séparer...trop déçu !
J'aurais au moins essayé de faire en sorte que tu le gardes
Bonne vente
 Bonne vente
				TheFred12100
C'est gentil merci mais çà fait beaucoup de frais en peu de temps et j'ai besoin d'un véhicule plus fiable.
				TheFred12100
j'ai trouvé un acquéreur pour mon vaisseau pour 3000 euros avec exclusion des garanties  légales des vices cachés
je souhaite bonne continuation et longue vie à ce forum bien sympathique et encore merci aux membres qui m'ont aidé
