Je peux enfin vous proposer une prestation échappement quasiment complète. Il s'agit de matériel qui sera fabriqué en Chine, car ils sont les seuls à accepter de faire de la production type série afin de diminuer les coût, les fabricants français ne souhaitant pas faire de gabarit pour une production aussi faible que l'Avantime....
Je vais donc faire un message par produit afin que ça soit le plus clair possible, avec photo, prix, qtité mini pour pouvoir commander.
Une fois que les quantités mini seront atteinte sur les produits, on pourra à ce moment passer les commandes, la première fois le délai est incertain, car je devrais envoyer les modèles des pièces commandées afin que le fabricant fasse le gabarit et donc ça pourra déjà prendre un certain temps (15j de bateau et le temps de fabrication du gabarit, puis livraison des pièces, donc 15j de bateau et dispatchage des différents modèle), je table sur une réception des pièces 8 semaines après la commande, mais ça pourrait dépasser d'une semaine ou deux, c'est l'aventure pour moi et une première.
Pour chaque commande, un chèque de 50% du montant sera demandé et encaissé par moi tout de suite, car les chinois veulent absolument être payé d'avance.
Je tiens à être clair la dessus, veillez à être sur de pouvoir faire le chèque correspondant à votre demande, je pense même récupérer les chèques au fur et à mesure que vous passez et à ne les encaisser que lorsque je ferai le virement au fabricant, et à vous les renvoyer si la commande ne se fait pas pour x raison (pas assez d'intéressé, le fabricant change ses tarifs, etc....).
Je me suis bien évidemment renseigner sur ce fabricant afin d'avoir des garantis !!! Je ne veux pas lui envoyer un double et un simple DEVIL (neuf) sans être sûr de les revoir..... En terme de qualité, j'ai évidemment demandé de l'inox 304, mais le prix explose, le standard pour les échappement est du 201, comme les DEVIL simple, mais il faut s'attendre à de l'oxydation apparaissant en surface, mais uniquement en surface, donc facilement polissable à la paille de fer. Donc sauf les intermédiaires, encore fait par moi-même, qui seront en 304, le reste sera en 201 poli ! Le 201 est aussi un acier inoxydable donc pas de possibilité de perforation dans le temps, uniquement un vieillissement externe. Je suis parti la dessus pour gagner en prix car la seule partie visible de l'échappement est la sortie.... J'ai même demandé qu'il ne soit pas poli, mais ça ne change pas le prix et ça les embête de commander du non poli....
Le prix est hors livraison, on s'arrangera, mais je pense que pour les premiers, il serait mieux que je les pose (gratos) pour vérifier que tout va bien. Ca ne comprend pas non plus les accessoires (plots caoutchouc, ou colliers), mais ça se trouve à pas cher sur le net !!!!
Attention, en photo ce sont les pièces d'origine, il faut imaginer les pièces en inox poli et sans les excroissances des catalyseur, sinon, on devrait avoir les même systèmes de bridage et les même diamètre de tube.
Voilà, si vous avez d'autres questions.... n'hésitez pas !
Pré-commandes :
jmt: 1 double rond +inter Pour V6
Porteavion : 1 double (oval ou rond ?)
Oasis : 1 simple oval + intermediaire sourdine pour V6
Avantime83 : 1 Double sorties rondes
Troublouse : 2 précatas
Pachaa : 2 précatas
Alphomega: 1 double + intermédiaire ( sorties ovales ou rondes ?) (avec ou sans sourdine ?) pour V6
Thor59 : 1 simple rondes intermediaire sans sourdine pour V6+ 2 précatas
Orignal : 1 simple avec 2 sorties rondes. Inter a voir.
Incared : 1 simple + inter à définir.
Pivote : 1 simple oval + intermédiaire sans sourdines pour V6
Cooper3066 : 1 double (oval ou rondes)
otacon : 1 double (oval) + intermédiaire sans sourdine !!!
PAT453 : 1 intermediaire avec sourdine + 1 simple avec double sortie diam50mm.
LACOQUINNE : 1 DEVIL simple (voir pour les sorties)
Tom 59 : 1 paire de précata + 1 tube afrique
Marne54 : 1 simple + 1 simple à confirmer
Renoforever : 1 simple oval+ intermedaire sourdine
Paulo69 : 1 simple double canule + intermédiaire sourdine
