@ Neiman très dur (nettoyage)
Ce matin problème de neiman, je pense qu'il va falloir y passer.
Qui peut me dire si c'est les même que l'espace 3 et les même essence et diesel.
Re: @ Neiman très dur ( )
Neiman d'occasion à 80 euros, qu'en pensez vous, quelqu'un a dialo pour me donner le prix du neuf .
Merci.
Merci.
Bonsoir
Neiman référence 77 01 04 98 79 sur dialo 180€.... mais il date.
Merci pour l'info, j'en ai trouvé un bien moins cher
Peux tu nous décrire ton problème, et imager la réparation ....
Le problème c'est quand j'ai voulu rentré la clef et bien très très dur j'y suis allé délicatement mais c'était très dur et j'y suis arrivé. Je suis donc rentrer chez moi et la j'ai ressorti la clef et quelques cochonneries noires sortaient avec.J'ai réessayé et la bien, mais je préfère prévoir car ce qui est sorti du neiman me laisse penser qu'il est usé.
Usé je ne pense pas, mais très encrassé oui certainement! Chaque fois que l'on introduit la clé, qui peut porter des poussières ou diverses saletés, celles-ci sont déposées dans le barillet .
Un bon nettoyage, et c'est reparti .
Ce matin fonctionnement normal mais j'en aurais un d'avance vu le prix, on ne sait jamais.
Essaie de mettre un peu de mine de crayon sur ta clé et remboite la dans le neiman plusieurs fois !
Tu va voir ça fait des miracles
Ça se vend dans tous les bons magasins de bricolage ça coute moins cher qu'un neiman
As tu appelé pour le neiman que j'avais trouvé
J'ai pas vu non !!!!
Mais j'en ai trouvé un à 25 euros au lieu des 180 chez Renault.
Avant tout ,essaie la mine crayon
Par contre n'en mets pas dans le neiman directement !juste sur la clé . tu répètes l'opération plusieurs fois
La il refonctionne normalement, je pense que c'est des saletés qui sont sorties, je vais garder l'autre en secours.
Un bon coup d'aspirateur sur l'entrée du Neiman en même temps que l'introduction d'un fil fin de cuivre en "grattouillant" doucement dans le logement de la clé, suivi d'un brossage (brosse à dents) de la clé à sec puis soit avec du bisulfure de molybdène ou graphite en poudre (mine de crayon si pas mieux, comme indiqué plus haut) un frottement de la zone active de la clé et ...bonne chance .
Mais dis-nous ce qui ne fonctionnait pas normalement: l'introduction de la clé ou la rotation une fois celle-ci en place .
C'est l'introduction qui était dur du début à la fin comme si je poussais quelque chose dans le fond mais la ça marche nickel.
Oui c'est bien la serrure.
- morille52
marne54 a écrit :Petit coquin!!!morille52 a écrit :On parle bien d'un soucis de serrure
Re: @ Neiman très dur (nettoyage)
De quel bord est ce Nei...man,
