@ Buée dans clignotant (OK)
Bonjour les amis.
Mon clignotant gauche semble vouloir faire son original. De la buée se forme sur la partie basse.
Je n'ai pas trouvé d'info sur ce sujet.
Il y a t'il une solution ou changement de la pièce obligatoire ?
MERKI
Thierry Avantime9534
MERKI
Re: @ Buée dans clignotant ( )
Moi, j'ai eu carrément de l'eau à l'intérieur du clignotant avant !
J'ai vidé, seché au sèche cheveux et j'ai percé avec une aiguille chauffée au rouge dans l'angle bas sous le plastique transparent. J'ai pris les devant en en mettant un de côté au cas ou
Depuis plus de soucis ....
Maintenant tu peux avant vérifier que les mises à l'air du clignotant ne sont pas bouchés ( tube en caoutchouc coudé ).
Hello Spaza.
Merci pour l'info. Je vais regarder ça.
Je crois que je vais me mettre à la recherche d'un clignotant de remplacement au cas ou
Sans doute pas facile à dégoter .
Thierry
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Thierry
Si tu parles de l'avant de la voiture tu devrais également jeter un œil sur les orifices d'aérations situés à l'arrière du clignotant : ils se bouchent avec le temps et un petit nettoyage gratuit fera que tout rentrera dans l'ordre
Cela m'est déjà arrivé![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
![Image](http://sd-2.archive-host.com/membres/up/40076796529517402/AVT7-Bond174.gif)
- Donateur 2016 [Merci !]
Question qui peut paraitre simpliste pour les pros, mais çà se démonte comment les clignotants avant (pour m’éviter de tout casser
Effectivement, c'est simple quand on sait .....
Il faut que je te mette des photos, car même en sachant comment on fait, lorsque j'ai voulu démonter ceux de marne54, il m'a fallu regarder la pièce de rechange pour retrouver la position de l'attache de celui ci .
En effet.
Je vais jeter un œil à l'arrière de cligno . Oui c'est le cligno avant gauche qui se la joue je me maquille avec un petit voile de buée en bas et ça remonte sur 3-4 cm.
Merci Mister Bond and Mister Spaza.
Thierry
Thierry
Les photos pour voir les tubes en caoutchouc d’aération ..... Voir si pas bouchés.
Comme j'avais pas de photo des clignotants, je viens d'en faire ..... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Donc pour le démonter, il faut appuyer gentiment sur l'ergot vers le bas et tirer sur le clignotant vers l'avant ....![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci pour les photos et les explications, je vais de ce pas vérifier ces petits tuyaux ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Génial !!!
Merci beaucoup Spaza, tu es un Dieu.
Je vais regarder ça le week-end prochain.
Mais pourquoi les concepteurs ne pensent pas à faire des choses plus simples???
Bonne journée à vous tous!
Thierry Avt9534
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Thierry Avt9534
- bpi2027
Pourtant, ils ont simplifié, il n'y a plus de ressort pour tenir le blocAvantime9534 a écrit :Mais pourquoi les concepteurs ne pensent pas à faire des choses plus simples???![]()
Un retour .... ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
