@ AVT ne demarre plus..( Valise diagnostic )
- JESUSCHRIST
Aujourd'hui je me suis lancé dans le remplacement du neiman et par la même occasion le remplacement des leds du TDB ( Pas simple le démontage ). Une fois les 2 réalisés voila que l'AVT ne veux plus démarrer.
Je fais le test de débrancher la batterie et de la rebrancher après quelques minutes et toujours rien, le moteur tourne et point.
Quelqu'un a t il rencontrer ce problème ou serait il m'aiguiller sur la résolution du problème?
De surcroit, je part en vacances vendredi et je ne voudrais pas rater cela en aucun cas.
Merci d'avance de l'aide apportée.
JesusChrist
JesusChrist
Re: AVT ne demarre plus......
A mon avis le changement de neiman nécessite un petit coup de diagnostic pour dire à l'ECU que c'est lui le bon neiman ...
- JESUSCHRIST
MaitreTI,
Merci pour ta réponse. A ton avis le fait de débrancher et rebrancher un neiman nécessite un coup de diag ?
Ci cela est le cas c'est vraiment la m...e car dépanneuse RONO et la facture qui va avec.....
A suivre , tu m'as sapé le moral pour de bon....
Bah c'est pas ce que j'ai dit.
Si tu débranches et ensuite rebranches le MÊME neiman, je ne pense pas qu'il y ai besoin.
Mais si tu as changé de neiman, à mon avis, l'identificateur ''géré'' par le système de transpondeur ne devant pas être le même,
alors il faut le dire à l'ECU.
Si quelqu'un ici peut confirmer ...
Si tu vas demander (très) gentillement chez un petit garage Renault, il pourra venir avec la CLIP te reprogrammer ça,
sinon c'est le plateau et retour au garage ...
- JESUSCHRIST
Passage au garage obligatoire.
Tout cela, pour gagner deux ronds de frite.
Non tout cela pour des clous , je croix.........
Il ne me reste plus qu'à trouver ce garagiste et suite au prochain N°.......
- JESUSCHRIST
Bonjour,Marco44 a écrit :pourquoi tu remets pas l'ancien ?
Je viens de faire l'essai et rien à faire , donc je vais devoir me crucifier et l'emmener chez rono que je viens d'avoir au tel.
Merci pour la suggestion.
- JESUSCHRIST
Bien vu et merci à toi MaitreTI , je l'ai récupéré hier soir chez RONO avec une petite note de 144€.
Mais bon il fallait y passer.
- JESUSCHRIST
Oui , c'est bien cela .
Intitulé facture " Remise en conformité clefs fournies et essai y compris passage valise clip " 2h de MO ( 60,20 HT )=> 144€
Voilà voilou....
Voilà voilou....
2h de MO !!!!!
La dernière fois que mon garage a fait une "remise en conformité des clés" (après changement du calculateur d'habitacle) cela lui à pris moins de 2 min en ma présence !
A pu d'Avantime ....
2 h de MO
La politesse ne me permet d'exprimer ici mon sentiment
J'ai retrouvé le TM officiel Renault pour la resynchro des clés :
Code 8447 / Technicité H / Temps 0,3 h = 20 mn
Je m'en doutais, en 2H j'ai le temps de mettre un kit E85, un module Rétro et de faire faire un tour d'Alpine à mes confrères Avantimers !!!!!
- JESUSCHRIST
Eh oui, pardonner leur , pauvre mécano , leur dérive........
Malheureusement c'est des fois le prix à payer dans un petit village de campagne ou seul règne le garage du coin .....
