Pots Catalytiques pour V6
Les tiens sont morts ?
cc60
Re: Pots Catalytiques pour V6
Message par cc60 »
Oui, ils sont vides, il n'y a plus d'éléments en céramique à l'intérieur.
C'était suite à la destruction du précata, d'où le bouchage du cata.
AVT V6 Privilège vert scarabée 90 000 km
Tu peux les remonter comme ça avec des déports de sonde que je vends à 30€/p, ça ne génère pas de pb au CT tant qu'il y a le cata sous la voiture, et ça empêche de reflinguer le moteur... :mrgreen:
cc60
Message par cc60 »
J'ai les déports de sondes, j'étais tombé sur sur un forum qui parlait de ça, effectivement ça fonctionne mais je trouve ma consommation élevée.
Je ne sais pas si ça a un rapport.
Par contre le catalyseur sous la voiture est vide également, il a fallu le déboucher.....
Non, les déports ne génèrent pas de sur consommation, ils permettent juste de ne pas avoir de probleme de voyant indiquant l’inefficacité des pré-catas.... Par contre, c'est con pour le cata, car tu ne dois plus passer au CT... Mais je ne pense pas que l'absence des catas fasse plus consommer, c'est bizarre... :roll:
Combien en gros ta surconsommation ?
C'est depuis que tu as eu le probleme ?
Ton moteur a été contrôle (compressions) depuis ton incident ?
cc60
Message par cc60 »
Je suis à 12l/100 en petits parcours mixtes, en roulant super cool.
Depuis le problème, j'ai fait changer le moteur, donc oui pour le CT, il faut que je trouve un cata.
Sinon, tu viens me voir et je te le fais passer au CT... mais ce ne sera valable que pour 2 ans...
Moteur changé... à mince, peut-être est-ce un moteur qui consomme plus... Tu as fais beaucoup de km avec ?
Il faudrait peut-être faire un reset des apprentissages avec la CLIP pour qu'il apprenne à tourner sans cata....
cc60
Message par cc60 »
Merci pour la proposition du CT, pour l'instant c'est bon.
J'ai pas roulé beaucoup depuis le changement de moteur, environ 1000 km.
Il faut peut être que le calculateur se recale.
Oui, et 12L sur des petits trajets, c'est pas déconnant pour un V6 !!!
docman
Message par docman »
je confirme.
Par contre, je note que suite à la destruction des precatas, t'as eu une destruction moteur ?
Ça devient la règle, c'est le 3me cas que je vois.
J'en connais 4... il me semble... Plus ceux qu'on ne connait pas... :?
cc60
Message par cc60 »
En fait, suite à des essais de démarrage successifs infructueux, l’essence imbrulée accumulée a détruit au premier démarrage le précata sur le banc 1.
La conséquence, c'est le bouchage du catalyseur du coté banc 1.
Donc fumée blanche épaisse mais après un moment, ça s'estompe donc je roule.
Sauf que dans ce cas, tout ce passe bien sur le banc 2 et de ce fait ça comprime un peu coté banc 1 et celui ci gobe un peu ... de céramique d’où destruction de la segmentation (pour moi du cylindre n°1).
Hé hop un V6....
Remplacement, mais le mécano se trompe dans le sens de tension du galet........ et encore un V6 mais sans catas, Il faut quand même que j'en trouve un pas trop cher.
La vache, c'est pas de chance.... Ce n'est pas le même mecano, j'espère.....
Banc 1, c'est quoi ?
C'est la rangée de cylindre avant :wink:
Il y a 4 lambda sur le V6 :
Banc 1 n°1 : Lambda donnant l'information sur le mélange air/essence et qui donne l'info à l'ECU pour qu'il calcule le temps d'injection optimale, elle se trouve sur le collecteur d'échappement.
Banc 1 n°2 : Lambda qui vérifie l'efficacité du précata avant, elle se trouve sous la cartouche du précata. C'est à celle-ci que l'on ajoute un déport qui la fait sortir du flux de gaz et elle trouve donc que le moteur ne pollue pas du tout !!! :wink:
Même chose pour le banc 2. Il y a donc deux sondes qui renvoient les infos de richesse à l'ECU, donc je suppose qu'il y a une valeur des temps d'injection qui peut être différente entre le banc 1 et le banc 2, il faudrait que j’essaie de débrancher le kit E85 sur les cylindres avant afin de le vérifier... :wink:
Et avec un petit schéma , ça serait parfait ... :mrgreen:
Revenir à « Bruit et Fumée, c'est pas bon pour l'environnement »
