@ Rampe de levage, bonne idée non ?
- OASIS
- Designer du Site
Salut !
Attendu que je ne sais jamais où mettre mes chandelles à l'arrière.
Attendu qu'il faut lever super haut le vaisseau.
Attendu que j'ai déjà des rampes acier mais que je flippe à chaque fois que j'avance trop, qu'elles glissent quand le véhicule commencent à monter, qu'il redescend toujours un peu quand on met le frein à main.
Attendu qu'il faudrait presque 2 rampes à l'avant et 2 rampes à l'arrière pour que la voiture soit levée droite.
Que pensez vous de ça :
Re: Rampe de levage, bonne idée non ?
Ca ne remplace pas des chandelles, vu que tu ne peux pas démonter la roue avec des rampes
- OASIS
- Designer du Site
Les chandelles sont indispensables effectivement.
La c'est pour vidange ou joint du carter d'huile ou tout autre intervention dessous.
Donc votre avis ?
Oasis
Donc votre avis ?
Oasis
Re: @ Rampe de levage, bonne idée non ?
Efficace et plutôt joli
Une petite butée au bout ?
Bien à vous,
Alain
Alain
Bien en effet
Mais en quel type de bois ......je dis cela pour le poids
- OASIS
- Designer du Site
Ahj'auraiaurai du préciser, c'est du polystyrène extrudé (et pas expansé).
Les planches sont collées avec une colle sans solvant.
L'avantage c'est aussi que si on frotte un peu le bas de caisse comme c'est le cas avec mes rampes en acier, ça laisse pas de trace.
J'aurai juste rajouter un bout en fin de rampe pour servir de cale/repère.
J'ai trouve l'info sur ce site : http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=14885.0
C'est marrant, on a tout un stock de polystyrène extrudé avec lequel on faisait les portails au boulot qui ne sert plus, encore en stock, mais déprécié donc à petit prix !!!
- OASIS
- Designer du Site
Quelles dimensions ? idealement il faudrait du 125*60*3
Bonne idée ? oui , sauf peut-être pour la vidange ou le carter incliné doit conserver de l' huile . Je le fais avec deux madriers en bois (exotique svp) donnés par mon menuisier, mais c'est lourd et encombrant, et les 10 cm gagnés permettent juste de passer sa tête en gardant son nez sur son visage . L'endroit ou les madriers sont posés est en pente et donc le châssis reste à plat, mieux que rien .
C'est quoi tes cotes, des cm ??? parce que je crois que tu as rarement vu un portail avec des lisses comme ça...OASIS a écrit :Quelles dimensions ? idealement il faudrait du 125*60*3
60cm de large tu vas passer la tête où ????
Chez moi c'est des lisses de 6m, en profil, j'ai du 120mmx22mm non emboitable, du 90x22 emboitable (ce serait mieux pour faire du 270mm de large avec 3 lisses assemblée en largeur.)
Mais je ne comprend pas que tu réinventes les rampes que tu as déjà, c'est aussi glissant que de la ferraille... Tu cherches toujours plus compliqué quand c'est simple ??? S'pèce de psychopathe !!!!
- OASIS
- Designer du Site
J'aime pas les rampes acier, la bavette du parechoc touche un peu, le pneu est aussi large que la rampe.
J'aime pas quoi
Sur le plan du mec, chaque plaque est coupée en 2 donc 2x30cm, 30 cm de largeur pour chaque rampe.
Chaque "marche" fait les 3cm d'épaisseur de la plaque...
J'aime pas quoi
